Глюки Сплайна Или Железа?
Привет всем...
вопрос этот Уже задавал (<noindex>тема</noindex>), но ответа не получил - а лини в сплайне уже достали, вот и решил открыть тему...
По сути:
делаю сплайн и получаю
Что это за линии и как от них избавиться???? :g::wallbash:
После выше названной темы, неделю пробовал разные ванианты установки:
- удалили полностью Солид и поставил всё по-новой (2007.04)
(причём Солид показал себя большим грязнулей - после стандарного удаления, в реестре нашлось аж 1200 записей (проскабил двумя клинерами и авто, и вручную), удалилась папка только с сами Солидом, а остальные так и остались (и в D&S, и в Programms..\Common...)) - не помогло....
- опять удали всё и поставил 2008.00 - не помогло...
- поставил чистую оску ХР ПРО, и по-голяку Солид 2008 - всё то же и так же...
Линии остались - прямо мистик... :helpsmilie:
В 2006 ничего подобного не было...
НО, что самое противное (или приятное) - дома установлено всё то же самое (ось, Солид) и НИКАКИХ линий нет - сплайн нормальный.....
Может дело в железе (на работе- мама P5B SE, монитор LG; дома - АМД Атлон 3200+, мониторчик ЭЛТ) - но это уже фантастик????? :wallbash::doh:
Спасибо Всем за участие - если не поможет буду работать дома.... :helpsmilie: :helpsmilie::worthy:
Эту приколку я уже перепробовал (в предыдущих советах - по ссылке) - я же сказал что установка была по "голой системе" и по инсталл. установкам (по принципу - "ничего не делал, только вошёл..") - а в этом случае ВСЁ ДОЛЖНО работать нормально (не считая глюков) - проверено не раз.....
Тады не знаю... у тебя всегда какой-то эксклюзив
Особенно настораживают постоянные переустановки может в них причина (не пойму зачем его дергать)
За несколько лет Солид переустанавливал при смене компа либо выходе новой версии
Результат...ттолько штатные глюки
ЗЫ. И что интересно, начиная с 2006 вообще не припомню, чтоб Солид вылетал
Вот и я говорю, что 2006 работал "нормально" (ну в меру сил)....
А пощупав 2008, назад не хочу, красивый шипко....
А переустановки сделал только для того, что-бы проверить на всё чистом голяке....
Просто "бермуды" какие-то, началось это вроде после установки 2007 (может просто совпадение, а может спутал чего-то)....
Кстати железо тут не причём (думаю) - т.к. заметил эти линии уже на АМД 1000 и монитор обычный ЭЛТ...
  • 9 месяцев спустя...
Вот сейчас проверил в SW2007 - все OK! все разумненько.
А на других компах как дела?
Какой дистрибутив - может кривой!
Потом для спайнов в контекстном меню много всяких параметров (Hide/Show)...
Дистрибутивы 2007-2008 разные, проверенные.
Комп Тошиб Сат А200 с Каталистом.
Интересно чем закончилась история автора темы.
А ни чем - просто привычкой (почти не обращаю внимания на линии).... :unsure:
Сейчас и система и монитор (ЖКИ) новые (в смысле недавно купленные и поставленные) - проблема старая.... :wallbash:
Вот всё думаю может в настройках видяхи покопаться (давно бы покопался, если б знал где)???? :g:
У меня похожие подозрения.
Видяха ATI Mobil Radeon 2600 в тестах SW ее не нашел.
Может в ней дело.
У Вас глюк на каком железе? Драйвера?
Может, сможем разобраться :g:
Все исправил.
Вычистил старые установки (тщательно)
Обновил драйвер видяхи
Поставил снова
Работает :smile:
Изменено пользователем vict1
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете?
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
