Обозначение=имя Файла
Старый
Ruslan
Здорово! (Дело стронулось, кажись - Филатов).
Наконец-то.
Только в порядке расположения "наименование" - "обозначение" у меня (в соотв. с учебником по Солиду) было наоборот. Если обчество за указанный порядок - то я переделаю 3000-4000 моделей - не проблема. Если пока все равно давайте поменяем.
Анаконда
Полностью с Вами согласен. Поэтому и хочу утвердить хотя бы свойства на вкладке Сумм.инф. (будут недоступны для изменения кому не лень).
Люди не понимают, что даже лишний пробел для компа - это совсем другое слово.
Но кроме внутреннего СТП мы передаем файлу на другие предприятия. (В данный момент мой директор размещает заказ по кооперации - сотню чертежей я им отправил). Поэтому даже наличие разных стандартов, но нам известных, улучшит ситуацию. А на форуме достаточно авторитетов, чтобы навести порядок. Я так думаю.
На форуме даже самые авторитетные авторитеты могут только давать рекомендации в стиле :"А вот мы делаем вот так..."
Решать все равно придется Каждому на месте.
Другой вопрос (и это в выше означенном стиле, конечно), что можно придерживаться для имен свойств файла ГОСТ'овских имен (извините за тафталогию).
Имен, котрые написаны собственно в ГОСТе на основную надпись. Тогда в большинстве случаев возможно избежать нестыковок.
А для общения со сторонними организациями я бы применял только PDF или DXF (для разверток и тп.). Исключения следует оговаривать с партнером отдельно.
Это только к примеру о возможностях. Но я бы не стал использовать вкладку суммарная информация, так как ее предназначении другое. Да и в свойствах файла, все равно останутся другие имена (Проводник).
А использовал бы только Настройки.
Что косается порядка Обозначение - наименование то я предпочитаю такой.
Вот поменял местами поля ввода:Patch_slddialogresu.rar
Полностью согласен. К этому и приходишь. Только вот без применения сокращений, кроме длинных или составных (из за специфики, к SW не относится).
У меня:
Обозначение
Наименование
Разработал
Проверил
Н_контроль
Т_контроль
Согласовал
Утвердил
Перв_примен
Формат
Формат_спецификации
и т.п.
А какое?
И где в другом месте есть многострочное свойство?
Обозначение-наименование местами не поменялись.
А какое?
Суммарная информация это сводка о файле.
Также как например для музыкального файла. Суммарная информация - это сводка о файле, а Настройки - это теги.
Я текст местами не менял. Поменял местами изначальные поля для ввода значений.
Title в низ переместил.
Что касается ТТ, то предпочтительнее использовать Заметку.
Лучше поменять текст - названия полей.
С заметкой понятно, но у меня одни рисуют модели, другие оформляют чертежи. Кроме того, иногда от модели до чертежа - месяц и вспомнить что я там и где это - мне трудно. А при исп. ТТ в модели - сразу пишешь где чем покрыть и куда послать, а при оформлении чертежа (ссылка в шаблоне) сразу видишь эту ересь.
Кроме того при наличии конфигураций свойства вкладки настройки перетекают на следующую вкладку.
Еще о вкладке "настройки". Я уже предлагал нарисовать дополнительные кнопки "Проверил", "Утв." и т.п. т.е. если чертеж проверяется, утверждается, то и поля модели заполняются на том компе, на котором они проверяются. А в шаблоне эти свойства должны быть пустыми (факт отсутствия проверки) Т.е. если в модели свойства не включены, то модель не проверялась. Да и проверяющие могут быть разные. И технологи. А так модель на проверку отдал - человек ее посмотрел - вопросов нет - жмет на кнопку "Т-контр." и в модель добавляется нужное свойство с нужной (фактической) фамилией. И дальше все знают, что эта модель проверена и кем. (а если еще и дату проверки авт. вписывать - ну это уже мечты).
Много написал, а что написал? Кто-нибудь понял?
Я так и сделал. Просто мне порядок обозначение - наименование, больше по душе.
Это поле можно хоть вверху поставить, а ТТ вниз снести.
Я про модель и говорю. Заметку в модели и ссылатся в шаблоне на нее. ТТ одни для всех конфигураций. Заметка позволяет больше на предмет оформления и занесения ссылок и знаков.
Еще о вкладке "настройки". ...
Для этого макрос нужен.
Я макросы писать не умею.
Что-то у меня свойства не поменялись.
Отлично! Оргомное спасибо!!!
Я уже говорил, что подобный порядок заполнения взял из книги - когда начинал изучать Солид и сейчас куча моделей с таким порядком. Пока буду продолжать. Kelny (оргомное ему спасибо) сделал мне DLLку для записи автоматом имени файла в свойство обозначение. А т.к. имя файла у меня обозначение основнго исполнения - то и хлопот не имею.
Здорово с Сумм.инф. получилось. Теперь мои попляшут! Вот и первый вариант стандарта получился. Кому нравится - пожалуйста. Ну еще один для сравнения Ruslan - например, Ваш. Может быть он еще и лучше (учебник - учебником, а практика иногда лучше).
Кого бы уговорить прогу написать с кнопочками "Проверил", "Н-контр" и т.д. "Утв."???
Да, DLL записи Имени файла в свойство "Обозначение" вкладки Сумм.инф. автор Shvg (исправился)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=177395</noindex>
Поработал с новым оформлением - чудо, все по-русски, по ГОСТ, одно удовольствие.
Все, что мне здесь подсказали сложил в одну папку, подсказки свел в виде параграфа стандарта.
Интересно, а еще свойства можно вытащить в эту вкладку? Вот эти "проверил"...."утвердил"?
Тут как раз товарищ интересуется как вставить в чертеж массу. У меня тоже напрямую свойства в чертеж не вставить - только через вкладку "Настройки" с созданием еще одного свойства Weight, Material, толщина и т.п. А как такие свойства Weight, Material использовать напрямую в чертеже, в СП?
Единственным выходом считаю разработку СТП для каждого предприятия с принятием жесткой терминологии и системы обозначений. Все отступления - 300 лет расстрела. :)
+1
...Формат
Формат_спецификации
и т.п.
Можете ли показать полный список?
Я не привел в предыдущем сообщении все параметры, так как есть специфические параметры к SW не имеющие отношения.
Обозначение
Наименование
Наименование1 и т.д. Специфика
Разработал
Проверил
Н_контроль
Т_контроль
Согласовал
Утвердил
Перв_примен
Формат
Формат_спецификации
MASS
Примечание
Примечание1 и т.д. Специфика
Тип_чертежа (Сборочный чертеж', 'Чертеж общего вида', 'Монтажный чертеж', 'Теоретический чертеж', 'Габаритный чертеж', 'Электромонтажный чертеж', 'Упаковочный чертеж')
Тип_схемы ('Схема электрическая', 'Схема гидравлическая', 'Схема пневматическая', 'Схема газовая', 'Схема кинематическая', 'Схема вакуумная', 'Схема оптическая', 'Схема энергетическая', 'Схема давления', 'Схема комбинированная')
Тип_схемы1 ('структурная', 'функциональная', 'принципиальная', 'соединений', 'подключения', 'общая', 'расположения', 'объединенная'}
Литера ('Э', 'Т', 'О', 'А', 'У')
Тип ('Сборка', 'Деталь', 'Стандарт', 'Материал', 'Прочие', 'Документ', 'Кабель')
Тип1 ( ' ', 'Оптика', 'Покупка')
Специфика:
Примечание*
Тип_компонента ( 'Монтаж', 'Комплекты')
Тип_компонента1 ( 'Исполнение')
Входит
есть еще специфические параметры для отдельных видов деталей.
Извините, но это чушь полная (ИМХО, конечно)
Под атрибутом РАЗРАБОТЧИК я встречал свойство с именами:
-РАЗРАБОТЧИК
-РАЗРАБОТАЛ
-АВТОР
-РАЗРАБ.
-РАЗР.
Под ПЕРВИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ вариантов еще больше.
Это означает одно и то же но фактически разные свойства.
ПО (в частности Солид) не факт, что наделено Искуственным интеллектом, чтобы разобраться с этой кашей. Тем более, что разработчики ПО - иностранцы, а переводчики - гуманитарии, которые технических терминов почти не различают.
ага и с чувством юмора у ПО тоже плохо :( и не только у него! ;)
Собственно, я что хотел сказать: стандарты уже есть - ЕСКД, надо только соответствующие шаблоны сделать (пример см. выше).
Добавить пару, тройку атрибутов по вкусу (последнее изменение, путь к файлу и и т.д.) и все. Можно и СТП выпустить, или просто между собой договориться (если народу в конторе немного).
Писать ТТ в модели!? Не айс, далеко не айс на мой взгляд, хотя ежли делу не мешает - вперед.
Здесь бы то же нужен макрос. Т.к. нужно к обозначению добавить "СБ" и т.д., ниже наименования написать "Сборочный чертеж" и т.п. Сейчас я просто использую свой формат на каждый "апчхи" - это точно неудобно. А вот формат в модели - вопрос. Т.к. без исполнений А4, а добавил исполнение уже А3, а исправить забыл.
делу не мешает
В принципе ТТ из модели можно выносить за поле чертежа и оттуда нужное копировать в ТТ в виде заметки. В этом случае кроме ТТ допустимы любые заметки, комментарии, раздумья.
Это не вопрос, а необходимость. Не заполнять же формат в спецификации вручную.
Да нужен макрос на обновление параметра в модели при создании чертежа или при смене формата.
Ну со спецификациями я решил просто - не оформляем. Печатаем СП солида - передаем ее администратору базы данных, он ее вводит и уже сам печатает СП (сам и подписывает, а иногда и сам печатает - только модели передал и все - удобно). А админ при вводе просто выбирает из списка.
Но ведь для этого ему необходимо подымать чертежи. Да и ошибок при вводе больше.
Да и вопрос, как будут связаны позиции компонентов сборки и позиции в ТТ. с распечатанной СП, созданной администратором?
И даже если структура похожа на генерируемый SW, ему приходится сверяться с твоей СП и делать теже позиции, что не есть хорошо.
А если что в СП солида изменится ?
..... не слишком ли много участников вокруг СП
Может поручить тому админу макросы освоить
