Config.win
VitAl2013
Имеем конфиг.вин фиг.знает как созданый, но эффект у него такой: Весит он 350кб, имеет свои кнопки-мапкеи и меню. Когда добавляю свои мапкеи и сохраняю станвится 89кб и при последующем запуске изначально созданные кем-то мапы исчезают, а так как я добавляю свои в одно из таких меню, то мои тоже. Вскрытие и разглядывание структуры конфиг.вина размерами 350 и 89 кб ничего не дали - я не смог разобраться как дописать свои мапкеи руками.
Есть какието мысли или лучше конфиги прислать?
Прикрепил
configs.zip
Начнем с того что высланный конфиг.pro не содержит макросов используемых на панелях. второе те 3 что есть имеют неверную запись.
Либо из конфига удалили макросы, либо еще есть конфиг.
Понял к чему ты клонишь. Есть. Ещё конфигиесть, но как они подгружаются я не понял, там макросы и насыпаны. Тыкс... а есть ли ограничение на величину конфига? Яб их всех соединилбы в один конфиг потом загрузился с него и глядишь меню и мапкей подгрузила бы прошка при создании нового конфиг.вина. Ща попробую.
В какой последовательности грузятся конфиги на форуме есть, и в хелпе тоже.
Теоретически нет. На практике да.
Ну у меня 56 кбайт.
Виталь!
Имееш вопросы, пиши в приват. До нашего Дня нефтяника: "срок рождения дитя".
Шучкую, пиши, жду!
Пока стою на томже месте. Отписал Александру. Не понял только чем плохо обсуждать тут?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
