Fanuc c Renшshaw nc4
lord68
Доброго дня коллеги вопрос таков, имеется грс чпу на фануке и на нем установлена раздельная бесконтактная система измерений renishaw nc4 , не могу отъюстировать , инструмент наезжает на луч отскакивает назад на ~3мм , и появляется ошибка, что луч перекрыт куда копать подскажите...
Так отьюстировать не можете или откалибровать?
Что бы отьюстировать, надо добиться прпадания луча в приемник что бы индикатор цвет с красного на синий поменял. Циклы при этом запускать нельзя. Пока юстировку не закончите
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
синий поменял
зеленый:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
А на хайденхайне он вообще никуда не едет если луч не попадает в приемник, пишет система не готова.
Изменено пользователем RokiSIA
9 часов назад, RokiSIA сказал:
Это нормальное поведение циклов для всех лазерников. Предположу, что в данном случае неверно согласована настройка цикла по части из светлого в тёмный или наоборот. Судя по описанию ТС, приёмник луч видит.
6 часов назад, Killerchik сказал:
зачем тогда ТС пишет что ему надо отъюстировать?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
39 минут назад, Killerchik сказал:
так этого никто не понимает...
вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
ну смотрите, как мне дали понять сначала выполняется юстировка луча, а уже потом калибровка. В аппаратной части все настроено правильно, луч попадает куда надо и нужной силой (подключались вольтметром измеряли) датчик  оба датчика светят зеленым, луч из датчика в датчик красный), имеется М-код включения, пока м-код не активирован оба датчика светят красным, все как в букваре сделано, готов зеленый, частично перекрыт желтый , закрыт красный. Проблема то в том , что подводя калибровочный инструмент к лучу и запуска процедуры юстировки луча станок делает наезд на луч, потом отпрыгивает на 3,085, цикл еще пару раз пытается что то сделать бегая из подпрограммы в подпрограмму, при этом станок уже не двигает ничего, и выскакивает ошибка что луч перекрыт.
1 час назад, lord68 сказал:
А что за цикл юстировки луча? Это не цикл калибровки?
В любом случае - очень похоже, как я и писал ранее, на несогласованность тёмное-светлое. Смотрите по порядку, куда приходит сигнал "касание", на какой вход. Потом смотрите переменную, отвечающую за этот вход, её состояние. Смотрите ладдэр, куда идут цепочки с этого входа. И если это вход, связанный с G31 (что будет логично) - смотрите настройку срабатывания, 0->1 или 1->0. У меня была похожая проблема с лазерным измерителем Blum из-за неправильной настройки HSS входа. Датчик нормально открытый, а вход был настроен на 1->0, а также неверно была настроена соответствующая PMC переменная, вместо NO на NC. Была очень похожая история при любой попытке измерения: луч перекрывается, циклы проверяют, что он перекрыт - но он-то по переменным и настройке как раз открылся!
В общем рассказывайте по порядку, куда оно подключено.
циклы про юстировку и калибровку беру из программы GoProbe, Да в подпрограммах пробегает G31.  @Killerchik  Скрывать не буду я не совсем силен по сказанному в посте вами, но быстро понимаю). так что значит сначала надо залезть в ладдэр, оттуда я узнаю в какую настройку прописано срабатывание, и переменную надо глянуть ), А может у вас есть ВОЗМОЖНО точно-примерные адреса этих переменных\битов чтобы сразу глянуть не теряя много времени?
Изменено пользователем lord68
Вот, теперь по скрину вижу. Не работал с этим циклом, он показывает на сколько криво стоит луч? На 5ти координатках наверное оно потом может доворачивать стол, чтобы луч встал правильно относительно осей станка.
Не-не, сначала лучше посмотреть в схеме или физически, куда идёт сигналы от лазерника. По-идее, непосредственно с головок кабели идут в электронный блок, с него - в "ЧПУ". Кстати, Вы не указали модель СЧПУ.
Также попробуйте вот что. М кодом включите лазер и в MDI выполните G31 "любая ось""координата, чтобы станок миллиметров 50 проехал от текущего положения"F50. Если он поедет, перекройте лазер рукой - станок должен остановиться. Если остановится - хорошо, скажете модель СЧПУ и попробуем посмотреть, с каким сигналом оно связано. Но по схеме всё равно будет надёжнее.
44 минуты назад, Killerchik сказал:
сделал, остановился, станок KIMIA-4P
2 минуты назад, lord68 сказал:
А какая схема именно нужна, все от станка под рукой
при перекрытии луча срабатыет X0013.7 (X_NC4I_SIG) и G0006.6 (SKIPP)
2 часа назад, lord68 сказал:
станок KIMIA-4P
Хорошо. Но я просил
3 часа назад, Killerchik сказал:
модель СЧПУ
чтобы посмотреть её документацию и сказать, где Вам смотреть переменные.
Та, где будет показано подключение электронного блока, находящегося между NC4 и СЧПУ (вероятно это будет NCi-6), к СЧПУ. Или, если прямое подключение - то схема подключения NC4 к СЧПУ.
Ага. Хорошо. Но пока этого недостаточно.
Ещё такой вопрос. Когда у Вас происходит
7 часов назад, lord68 сказал:
то луч физически перекрыт, или нет? А то может просто расстояние отскока неверно настроено, маленькое слишком.
