Как Перенести Отвестия Созданные В Сборке В Деталь.
Изерлонер
Знаю что было. Но поиском не нашел.
Иногда бывает проще создать отвертие в сборке, чем расчитывать в ручную его положение и делать его на каждой отдельной детали. Однако это отверстие в файле и на чертеже детали естественно не отображается. А надо. Надо что бы это отверстие и во всех затронутых деталях появилось. Как это сделать?
Как это сделать?
Учиться работать с поиском: Перенести+Отвестия+Сборке*
А я чаще пользуюсь в сборке таким способом - расставил центры - редактировать деталь №1 - отверстия - редактировать деталь №2 - отверстия. Например, при использовании заклепки-гайки в 1- детали будет отверстие под болт (9) мм, а во второй детали под заклепку-гайку (12) мм. В данном случае мне удобнее.
Нажимаю "Группа отверстий в сборке" (решив сокращенные детали) - он (солид) немного думает и слетает.
