Ошибки при моделировании программы на станке. (Ошибка 15166_user system asup _N_ASUP_SPF not available)
EvgeniiSm
Добрый день.
Возникла проблема на станке, со стойкой 840D. При попытке моделирования возникает ошибка: 15166 Канал 1: Системная асинхронная подпрограмма пользователя Asup _N_ASUP_SPF отсутствует.
Сама подпрограмма на станке есть и загружена. Находиться в правильной директории. Сравнил старые архивы с актуальными, по параметрам всё совпадает, подпрограмма также актуальна. Пробовал старые архивы жёсткого диска, архивы NC, PLC,  когда всё это работало, но всё без изменений (архивы карточки только не пробовал загружать).
Для наглядности: если нажать на Reset справа, пойдёт загрузка, но потом напишет, что программа не может быть загружена в моделирование. Так же есть функция "Приведение циклов в соответствие", после нажатия, начнётся подгрузка циклов изготовителя (Куда они подгружаются я так и не понял), после актуализированя моделирование будет перезагружено, но ошибки останутся. Если продолжить процесс моделирования после сброса ошибки и нажатия кнопки "Ок", появится меню с управление(5), но при попытке запустить программу, пишет ошибки по наличию циклов.
Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать.
Добрый
А раньше моделирование работало?  На других программах.
Не работает какая то конкретная программа или все программы не моделируются?
Создайте простую программу без постпроцессора и включите моделирование, проверьте.
15166 [Канал %1: ] Системная асинхронная подпрограмма пользователя ASUP _N_ASUP_SPF
отсутствует
Параметр: %1 = Номер канала
Объяснение: Посредством параметра станка MD11610 $MN_ASUP_EDITABLE была активизирована функция "Системная
асинхронная подпрограмма, определяемая пользователем ". Относящаяся к ней прикладная программа не может
быть найдена по предусмотренным для этого путями поиска
-   1. /_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF
-   2. /_N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF
продолжается работа со стандартной системной асинхронной подпрограммой.
Раньше моделирование работало корректно.
Программы не работают все, даже если создать простую программу через G кода, пишет ту же ошибку.
Объяснения я уже находил, и в этих директориях программа присутствует, разблокирована и загружена, что в NC на карте, что на жёстком диске в PCU.
Можно попробовать проверить жесткий диск Викторией (не может найти программу, которая существует) и очистить память NC  ( стереть содержимое папки Temp и лишние программы) На 828d есть специальная кнопка -Сброс Симуляции , но на 840d вроде такой кнопки нет
Изменено пользователем andref
16 минут назад, andref сказал:
Я делал по другому. Взял исправный жесткий диск, и залил на него образ который снимал еще пару лет назад когда все работало, это не помогло. Да, кнопки сброса симуляции тут нет, но во время актуализации циклов он сам перезапускает симуляцию. Кэш тоже чистил, не помогло )
