Вопрос По Утяжке, Зазорам..
Отнюдь. Скругление выступающих частей пластиковой детали приводит обычно к удешевлению формы. Хотя, конечно, надо понимать как оформляется... но как правило - лучше скруглять.
ИМХО стоит подумать "не скруглять две поверхности" чем скруглять все подряд, исключая плоскости прилегающие к плоскости разъема.
Слишком сложный оборот) Можно попроще, для меня? :rolleyes:
да такой пакосной детали довно не видел
не вижу ни какой сложности пересовать деталь чтобы небыло утяжин
попробуйте сначала зашолки сдвинуть на крвй чтобы детали получились обычным смыканием
защолки лучше делать из ребер жоскасти которые состовляют максимум 0,8 толшины основной
в крайнем случае нужно делать элементы провакации которые затармаживают поток лить я и в месте утяжин за счот разной скорости потока остывания утяжин не будет
да ипроверти основную толщину по габаритам мне кажится утяжины могут быть на ровной поверхности
да ещо на шерашоватой поверхности в разумных пределах меньше утяжин
а исправлять утяжины за счот режимов литья это последнее дело
Так по делу вроде все грамотно. Но с последним предложением не соглашусь. Если оптимальные режимы предварительно не посчитаны (типа MoldFlow), их как раз на машине и подбирают грамотные наладчики. Если это сильно не вредит циклу.
ZaBull
Уважаемый не все участники "оттуда где Камаз", русский язык для них может быть не родным, поэтому давай без нравоучений по грамматике.
да не... Вижу я, когда человек просто не знает русского. Тут дело в другом. Человек ПРИВЫК так писать, да к тому же ещё не смотрит что получилось (много ошибок чисто из-за скорости печати). Ну да ладно, проехали. А в сообщении можно было бы хоть намек оставить, чтоли... Пусть совершенствуется. Мы все небезгрешны.
  • 4 месяца спустя...
маятниковые толкатели
про эти толкатели расскажите, что это такое?
в крайнем случае нужно делать элементы провакации которые затармаживают поток литья и в месте утяжин за счот разной скорости потока остывания утяжин не будет
и что это за элементы? местные утолщения имеются ввиду?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
