Проблема с фамилиями в чертежах Pro Engineer WF4
Здравствуйте.
Проблема следующая.
1. Открываю Pro E и внизу слева надпись о том, что подключен файл params.lst (первый скрин)
2. Захожу в этот файл при помощи блокнота и там список из фамилий (2 скрин)
3. Открываю любой чертеж или модель, но там в выпадающем списке другие фамилии (3 скрин)
Не понимаю, почему Pro E берёт другие фамилии, как будто в самой программе создается внутренний файл, который нужно обновить.
Я пробовал прописывать в опциях пути, думал может в них что-то не так... не помогло. Все пути правильные, без кириллицы
И кстати когда в опциях меняю какой-то путь, меняю, к примеру, название диска, то при следующем запуске Pro E путь, который я правил снова становится исходным. Может кто знает как это тоже исправить?
Изменено пользователем Даниил_91
забыл прикрепить скрины
Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
10 минут назад, semsv сказал:
Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы
9 минут назад, Onizuka сказал:
кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
Параметры - Инструменты - Обновить определение ограничения. Возможно в ProE другой похожий путь.
37 минут назад, davidovka сказал:
это, к сожалению, не помогло, написал, что не найдено конфликтов между внутренним и внешним файлом
а вот интересно где этот внутренний файл
1 час назад, davidovka сказал:
попробовал еще раз и заработало)спасибо)
