Проблема с фамилиями в чертежах Pro Engineer WF4
Даниил_91
Здравствуйте.
Проблема следующая.
1. Открываю Pro E и внизу слева надпись о том, что подключен файл params.lst (первый скрин)
2. Захожу в этот файл при помощи блокнота и там список из фамилий (2 скрин)
3. Открываю любой чертеж или модель, но там в выпадающем списке другие фамилии (3 скрин)
Не понимаю, почему Pro E берёт другие фамилии, как будто в самой программе создается внутренний файл, который нужно обновить.
Я пробовал прописывать в опциях пути, думал может в них что-то не так... не помогло. Все пути правильные, без кириллицы
И кстати когда в опциях меняю какой-то путь, меняю, к примеру, название диска, то при следующем запуске Pro E путь, который я правил снова становится исходным. Может кто знает как это тоже исправить?
Edited by Даниил_91
забыл прикрепить скрины
Даниил_91
10 минут назад, semsv сказал:
Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы
9 минут назад, Onizuka сказал:
кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
davidovka
Параметры - Инструменты - Обновить определение ограничения. Возможно в ProE другой похожий путь.
Даниил_91
37 минут назад, davidovka сказал:
это, к сожалению, не помогло, написал, что не найдено конфликтов между внутренним и внешним файлом
а вот интересно где этот внутренний файл
Даниил_91
1 час назад, davidovka сказал:
попробовал еще раз и заработало)спасибо)
5 часов назад, Даниил_91 сказал:
конфиг сохраняешь? Стартуешь потом с этим конфигом?
Даниил_91
6 минут назад, maxx2000 сказал:
да, пробовал сохранять, всё равно слетал и ссылки все опять свои прописывал. Может, конечно, не так что-то делал
Сохраняешь точно в ..\Common Files\text\сonfig.pro ?
Даниил_91
5 минут назад, maxx2000 сказал:
нет, в первом скрине папка common_pro, в ней файл config.pro находится
1 час назад, Даниил_91 сказал:
это то есть в какой?
Вы не знаете что такое стартовая папка? Стартовая папка - это папка, которая прописана в иконке запуска ПроЕ.
Может вы также не знаете, что Прое надо запускать именно через иконку в которой прописана правильная стартовая папка. После такого запуска рабочей папкой станет стартовая (или вы не знаете что такое рабочая папка?).
22 минуты назад, Ветерок сказал:
там разве прописывается не рабочая папка по умолчанию?
Даниил_91
16 часов назад, Ветерок сказал:
вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:
%windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
3 часа назад, Даниил_91 сказал:
Жуть какая :) Но меня не интересует что прописано у вас. Я ответил что должно быть прописано.
Даниил_91
1 час назад, Ветерок сказал:
можно пример?как у вас прописано?
Не важно что прописано у вас, не важно что прописано у меня или ещё у кого-то. Важно что должно быть прописано. Если вы не понимаете что должно быть прописано, то увы. Я пробовал объяснить как мог.
Edited by Ветерок
22 часа назад, Ветерок сказал:
Эта фраза вам понятна?
