Влияние Покрытия На Свойства Детали.
Всем спасибо за внимание к данной проблеме. Тема не закрывается. Может кто еще захочет поделиться опытом. Со своей стороны пока остановился на никелевом покрытии, чтоб производство не тормозить.
Вопрос в догонку: существуют ли способы снять с алюминия анодирование (анод. окс.). Алюминия АД 31
Если деталь не имеет классных размеров, то можно травлением снять.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
