Конвертация
А в какой формат автокад может сохранять свои модели?
Сохраните в какой-нить совместимый, типа STK, STEP итд, и откройте попробуйте.
SW понимает формат ACIS (расширение *.sat)
А Акад может в этом формает сохранять модели.
Вывод очевиден:)
а не проще ?
деталь-вставка-двг-3д модель.
GriSt
А стандартная процедура: Файл - Открыть - Найти расширение DWG - Действовать по инструкциям
Это понятно, я тоже так работаю. В смысле не работаю в ACADe - он у меня и не стоит (ударение на "и"), а использую как буфер CorelDraw - ACAD- SolidWorks. Вы случайно не знаете как передавать эскизы напрямую CorelDraw - SolidWorks?
Некоторые дизайнеры рисуют вывески и рекламу в CorelDraw. А потом конструктора сидят в ACADe и апроксимируют.
Я сделал проще - сохранил CorelDraw файл сразу в ACAD (к изумлению любителей ACAD) и далее в Солид. Но хочется еще проще - сразу в Солид.
Вот сборка в Солиде - сзади основание спереди стекло и гнутый контур (минут 5 возился). Пока сделал тонкостенным элементом и не получить развертки. Но это, думаю решу.
Жалко.
А изображение на поверхность детали из CorelDraw кто-нбудь пробывал? Мне скоро нужно будет шильдики расставить.
А в обратную сторону конвертить иона? Т.е. из Солида в Автогад 3Д?
Может я чего не понял, но если Вы сохраняете из Корела в DWG, то потом этот файл сразу можно открывать в Солиде. Зачем Акад?
Если сохранить в Солиде в ACIS файл (расширение .sat). Потом в Акаде сделать импорт или просто перетащить в окно акада.
У меня давно нет АКАДа. Так что сохраняю в DWG и сразу открываю в Солиде в эскизе. Но хочется Корел - эскиз Солида. Такое возможно?
Что-то Вы меня совсем запутали. Сами же пишете "открываю в Солиде в ЭСКИЗЕ. Но хочется Корел - ЭСКИЗ Солида" - это разве не одно и то же?
Давайте для определенности по шагам: открываем файл ДВГ в Солиде, в мастере выбираем пункт "Импортировать в новую деталь", там отмечаем нужные опции (2Д, 3Д и т.д.). Получаем новую деталь, в которой есть эскиз, в котором есть то, что было в ДВГ. У меня обычно так, а у Вас?
Открываю уже АКАДовский файл. Т.е. сначала Корел - сохранить как - АКАД. А уже потом -Солид эскиз - взять из АКАД. Предварительно DWG editor смотрю как сохранился файл в АКАДе.
А все попытки из солида Корел-ский файл увидеть или вставить в эскиз - не получаются. Только как объект, а с объекта чертеж не сделать и сборку тоже. Или сделать?
Для ленивых есть такая штука, макросом зовётся. :velho:
Для того, чтобы эскизы автоматом не образмеривались, нужно закомментить строку:
nRetVal = AutoDimensionSketch(swApp, swModel, swSketch, swSelData)
Перед нажатием кнопки макроса в SW ныжно выбрать плоскость или расскоментить (эскиз будет переносится на плоскость СПЕРЕДИ) слудующее:
Dim boolstatus As Boolean
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Спереди", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Макрос для SW: LoadForSW.swp
Макрос для CorelDRAW: SaveForCdr.bas
Cdr2SW.rar
VOleg
Теперь понятно. СВ 2008 открывает напрямую файлы Адоб Иллюстратор .ai. А Корел может в них сохранять. Хотя это примерно то же самое, что и с ДВГ.
SW2007 тоже их открывает.
