от каких кнопок на ручном выносном пульте или на Пульте оператора?
то есть вы нажимаете например Х- а станок едет Х+ или как я не понимаю?
может вы 3d rot не выключили в ручном режиме?
выключите и все вернется на круги своя
По программе все работает отлично и правильно. И от маховика тоже работает все правильно. Только от кнопок на пульте, нестандартно. Сделано так, как бы что движется стол , а не инструмент.
Дело не в постбилдер, в любой операции есть начальные события в них можно прописать вывод в программу команды например: M73J1. И если пользуешь шаблоны настроенные то в них прописать заранее в операциях использующих вертикальную голову M73J1
и я бы обозвал такие операции например vertical_cavity. На операции нажимаешь пкм Объект события в начале, далее например User Defined и вставляешь M73J1 и это выведется в программу.
Проблема наверно простая, но всё же макулатуры нет, а что нашёл, ответа не принесло. Собственно имеется 3 токарных станка headman t65, стойка Siemens 828. Суть проблемы, MCS координата висит не в центре патрона шпинделя, а на референте, из за чего привязка инструмента происходит в минусовых значениях, и как бы иже с ним, но отказывается работать shopturn мотивируя тем, что он не будет менять инструмент в минусовых пределах.
Добрый вечер! Вопрос какого характера. Часто на видео вижу симуляцию в программе go2cam в частности в токарке различные кулачки во время симуляции. Да и целые станки есть, имитирующие изготовление деталей. Нашёл Я папку нашёл как установить собственно имитацию кулачков. Файлы с расширением sym. Но у меня в этой папке находится только ренешоу.ни каких кулачков ни каких других приспособ нет. Если кто в курсе может быть подскажет Где можно взять там скачать может быть подскажет как самому сделать приспособление в данный момент кулачки для имитации обработки? Заранее спасибо!
Это ВПК, на нее и не посмотришь без танцев с бубном и без допусков.
Китайца в гражданском секторе можно посмотреть. Или к представителям/продавцам съездить, вопросы позадавать. Они регулярно проводят всякие семинары/презентации, если в Москве, совсем просто.
параметры 1040. номер оси и 210.номер оси измените на противоположные
например 0 ставьте 1 и наоборот
или у вас только от пульта станок неправильно едет по программе нормально??
если по программе нормально то ничего не делайте из описанного выше
MP7650 Handwheel counting direction (for HRA 110: for each axis)
Input:Bit 0
0: Negative counting direction
1: Positive counting direction
Axis-specifically only for HRA 110:
Bits 0 to 13 represent axes 1 to 14
попробуйте это вариант
Ересь — это сознательное отклонение от чего-то считающегося верным предлагающее иной подход к нему.
Т.е. всё начиная с трактования слова Обод, до принятия за основу трудов идущих в разрез с общепринятыми и устоявшимися нормами и каноническими принципами конструирования форм. Всё что ты там понасочинял слабо применимо даже для ХТС, а в земле такое ещё тяжелее будет воплотить. Надо переделать.
Мне часто приходится работать с относительно древними документами. Например:
1. Самый старый - некая нормаль 1937 года.
2. На прошлой неделе работал с чертежами 1969 года, где Генеральным конструктором подписывается некий Ильюшин...
Для литья по выжигаемым и выплавляемым моделям у нас давно 3Д печать применяется. Прямо в ОГТ стоят 3Д принтеры. Мне интересна отечественная машина Бархан, которая как раз песком и печатает...
Вот и хорошо. Мат я не приветствую. Сам присутствую на некоторых форумах, но мат там не допускаю.
А в чем конкретно "ересь"?
