ITNC 530 Mikron WF41c Подскажите как поменять программно кнопки направления осей?
Diomed
ITNC 530 Mikron WF41c Подскажите как поменять программно кнопки направления осей? Хочу поменять местами Ось X и ось Z.
52 минуты назад, Diomed сказал:
измените имена осей впараметрах
1 час назад, Diomed сказал:
так же не забудте скорректировать кинематику смену инструмента возможно плк программу.
а лучше выбросьте эту дурь из головы
12 часов назад, gudstartup сказал:
Предполагаю возможно не правильно я понят. На станке у меня когда нажимаю х+ он едет х- и с осью z так же. Да я поменял просто физически надписи кнопок и как бы стало правильно.  Но из-за "нестандартна" иногда путаюсь.
5 часов назад, Diomed сказал:
параметры 1040. номер оси и 210.номер оси измените на противоположные
например 0 ставьте 1 и наоборот
или у вас только от пульта станок неправильно едет по программе нормально??
если по программе нормально то ничего не делайте из описанного выше
MP7650 Handwheel counting direction (for HRA 110: for each axis)
Input:Bit 0
0: Negative counting direction
1: Positive counting direction
Axis-specifically only for HRA 110:
Bits 0 to 13 represent axes 1 to 14
попробуйте это вариант
Input:Bit 0
По программе  все работает отлично и правильно. И от маховика тоже работает все правильно. Только от кнопок на пульте, нестандартно. Сделано так,  как бы что движется стол , а не инструмент.
Только что, Diomed сказал:
от каких кнопок на ручном выносном пульте или на Пульте оператора?
то есть вы нажимаете например Х- а станок едет Х+ или как я не понимаю?
может вы 3d rot не выключили в ручном режиме?
выключите и все вернется на круги своя
Я буду в понедельник на роботе сделаю фото. Или лучше видео.
Попереводил МП файл, и нашел такие параметры.
https://drive.google.com/file/d/1Oh31A8Ba0KWTIFlrROzc0Hl6kqSDD3VT/view?usp=sharing
Только не понимаю почему нули стоят ведь это кнопки пульта и они должны нумероваться в соответствии указанным коментом.
31 минуту назад, Diomed сказал:
сначала проврьте 3d
сначала проврьте 3d
view?usp=sharing
view?usp=sharing
view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1KerdMLqJ_yCqkyvANylsn1_ZYu7TaO3h/view?usp=sharing
Бинго, файл нашелся. Он оказался отдельно от файла с параметрами. В понеделник попробую, но думаю на 99 процентов это решит проблему.
@Diomed файл globio.def это файл определений символов и адресов программы плк.
сомневаюсь что кто то его так поменял что вместо z у вас едет х.
в любом случае делайте бэкап раз уж в дебри полезли а 3d rot все таки гляньте
    • Maik812
      Да естественно.. куда тебе с Компасом с .. для тебя это не соответствует действительности!
    • IgorT
      Это точно, капец... Больше Вам нечего сказать. Но однако Ваше предположение не соответствует действительности. Когда не умет один тут с Компасом работать, то и появляются подобные посты.
    • Maik812
      ты не умеешь получать автоматом чертежи просто. Полностью меняется габарит изделия и автоматом получаю чертежи всех деталей. Компас ссылки теряет на детали в обычном случае.. а тут капец..
    • IgorT
      Я с Вами на брудершафт не пил. Б/Ч в Компасе не является злом. Уметь пользоваться надо!
    • SAPRonOff
      Тут лучше у поставщика и запросить минимальные требования, т.к. я не имею актуальных данных по этой САПР-системе, но когда давненько тестил её - требования к железу были кратно демократичнее того же SW.    Если оперировать тем, что это всё крутится на RGK, который программировали те, кто досканально знают различные импорные геом. ядра, и выше я прикладывал картинку из открытых источников по сравнению быстродейтсвия, то всё должно быть по быстродейсвию/требования к аппаратной части не плохо, т.к. они лучше понимаю суровые условия наших заводов, чем забугорные капиталисты :)
    • vik_q
      Эта постановка вполне понятна. Не понятно как из нее вытащить динамическое воздействие, вызванное, как мне казалось, смещением центра тяжести колеса от оси из за погрешностей изготовления и пр. Т.е. при чем здесь динамика? Только нагрузкой при старте? Так и для нее одной массы мало - надо моменты инерции задавать.
      У вас заметки со спецификацией связаны? Если нет, то сделайте несколько блоков и не мучайтесь, а в блоке при его редактировании для заметок добавьте ИМЯ ЗАМЕТКИ в PrppertyManager - это позволит использовать один блок в нескольких местах, а текст вписывать разный как это делается в обычных заметках без блока.
      Если это ссылка на свойство модели, то логичным будет подправить это свойство в модели. Если это ссылка на размер, то вероятно в размере должен быть определён допуск и если система может передать не только значение, но и допуск, то вопрос будет решён.   Значит переходить на новую версию, в 21 объединение под общий заголовок только ручками ( https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cj1186238.html ), что бы использовать функции новой версии, но вроде не принято использовать общий заголовок для раздела деталей и сборочных единиц - это больше к стандартным изделиям. Хотя если у детали или сборочной единицы есть общая часть и дополнительный код, то вероятно это возможно, но нужно ли? При автоматизации проще записать в каждую строку своё свойство, чем фактически менять исходные данные объединяя их в ячейках под общим заголовком (хотя для человеческого восприятия бывает удобнее под общим заголовком чем повторяющиеся длинные записи).   @Bimka Может всё таки выпустить чертеж, а разную длину профиля вынести в табличку исполнений? А в спецификации будут обычные номера и испольнения, в примечание можно вынести длину.
    • Maik812
      /Это ты не доволен все время! Арбайтен в Компусе дальше..
    • IgorT
