Каркас Самолета(она Же Ферма)
WarrioR
Народ, помогите, не могу, Каркас самолета я сделал. Начинаю делать из него сварную конструкцию, чтобы трубки получились, сделал. Правда из 6 конструкций, думаю это не совсем хорошо, так как при расчетах наверное проблемы будут. Дальше расчетать не могу сделать. Если делать расчет сразу, то получается что только один отрезок хочет просчитываться. Если я захожу в конструкцию, то там вроде все хорошо, но вот когда доходит вопрос по выбору сегмента, то он вообще их не видит, не хочет выбирать. Что делать?
Вы что считаете? На изгиб, прогиб, усилие в стержнях? Сколько уравнений, сколько неизвестных? Где эпюры внешних нагрузок?
А "Сапромат" - это однокоренное слово с САПР2000?
"Сапромат" - это разговор о сапрах на этом форуме
WarrioR, вам же неоднократно ответили, что КосмосЭкспресс (ваш любимый) многотельные объекты не считает. Следовательно, у вас три пути. В порядке возрастания предпочтений: первый - замонолитить объект, второй - отказаться от Экспресса, третий - посчитать руками. В случае применения первых двух нужно ещё сходить в церковь и свечку поставить. За здравие.
Спасибо люди, буду считать каждую деталь отдельно. Проектировщик согласился:)
Правильно! А потом сложить и усреднить! :)
Неее- это же средне арифметическое, а если заказчик потребует среднегеометрическое? (кто не помнит- сложить квадраты значений и извлечь корень)
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
