Умаялся. Все стратегии (Ну где пытался...) Выдают похожую картинку. И не желают влезать вглубь. Как будто вертикальная стенка стоит.
Как победить?
Станок с поворотным шпинделем теоретически легко достает до данной поверхности. Да он и поворачивается, но вглубь не лезет.
Завтра займусь поиском датчика на схеме.
На фото состояние станка, когда он работал и балка стояла в положении referens посередине в общем. То есть этот концевик выдавал 0.
Сейчас же, если балку опустить в то же положение, в этом бите светится 1. Может ли это быть причиной невозможности опустить балку?
Очень понятно)) Тип, маркировка датчика?
Это надо смотреть схему и актуальное состояние машины.
Что смущает на 7 входе J10? Что он выполняет по электросхеме?
Берите худший вариант по перепаду.
Проверьте самое главное коэфф температруного расширения: термические напряжения возникают из-за стесненных температурных перемещений/деформаций, а последние зависят от коэфф темп расширения. Его можно, к слову, сделать зависимым от температуры программе.
Можно ещё вручную оценку сделать по простой формуле dL= alfa*L*dT, посмотреть на сколько сожмётся обечайка, "сжать" на величину этих деформаций кольцо обечайкм и рассчитать напряжения в ней
