Какие Варианты Построения Детали?
Папалась деталька. Строил ее 3 раза - каждый раз по-другому. :smile: Интересен взгляд общественности на построение данной детали.
У меня получилось 6 операций.
Прикрепил файл без дерева в формате Парасолид и оригинальную деталь (элементы погашены, СВ 2008)
Уголок_парасолид.rar
Уголок.rar
В смысле теста на IQ
Ну уложится кто-то в 5-ть, что модель или жизнь облегчится
Количество операций нельзя измерить удобство для последующего использования...
Можно бысто и эфективно построить одну деталь, а потом мучиться с этой оптимальной моделью при последующем редактировании в проекте.
Конечно.
Это если начинать с кубика.
А если сразу построить тело вращения, то 5.
А если радиуса строить одной операцией то и 4. И что ?
Возможно, если бы не углубления :bleh:
Или результат в студию! :smile:
Это не тест и не попытка что-либо кому-либо доказать. Просто детское любопытсво в хорошем смысле слова (помните, как в детстве разбирали игрушки, чтобы понять, как же оно устроено). :smile: Так и тут - попалась деталь, подобных которой ранее не делал - стало интересно - а что же у нее внутри. :smile:
Нужно же иногда расслабляться, так что считайте моделирование этой детали заменой посьянаса. :smile:
2 Ruslan
С кубика я начинал первый раз, 6 операций считаю вместе с вспомогательной плоскостью.
2 Kelny
Мой опыт говорит о том, что чаще всего чем проще путь построения детали, тем проще ее потом редактировать. Эту же деталь мне вообще редактировать не придется, т.к. это - покупное изделие.
Для полного комплекта еще отрендерил этот уголок в Солиде. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=11001</noindex>
Не всегда так бывает. Все зависит от конкретной детали.
Shvg
Ну так я и написал, что "чаще всего". :smile:
Ruslan
Спасибо за вариант. Одну операцию скругления я у себя смог убрать, благодаря использованию Скругление с несколькими радиусами (хотя раньше почему-то никогда им не пользовался, у меня один радиус скругления - одна операция). Теперь буду думать над вторым элементом Повернуть (мне пришлось строить дополнительную плоскость).
Ruslan
:clap_1:
Это не тест и не попытка что-либо кому-либо доказать. Просто детское любопытсво в хорошем смысле слова (помните, как в детстве разбирали игрушки, чтобы понять, как же оно устроено). Так и тут - попалась деталь, подобных которой ранее не делал - стало интересно - а что же у нее внутри.
А мне понравилось :smile:
Было бы неплохо, если бы тема получила продолжение. Но уже с другими деталями.
Изменено пользователем Antonyony
kkk
Для данного примера в SW, делать радиусы на различных элементах, одной операцией не рационально.
Насчет Сферы. Подсказка, у нас ведь уже существуют базовые плоскости, и вообще говоря их тоже нужно считать.
Иными словами, хоть Вы и сделали это одной операцией, но считаете такое способ не рациональным. Так?
Да.
Во первых. Независимо подавить радиус на одном только элементе нельзя. Неудобство переопределения.
Во вторых в SW создается вместо 2 значений радиусов, целых 6, что не удобно для редактирования.
В третьих Выдавки, я делал бы за три операции, основная и две копии. Так как случай того, что они имеют одинаковый диаметр и их центр совпадает, уникален.
Что то мне это напоминает... :) Я угадаю эту мелодию с шести нот. -А я с трех! -А я без нот!!! :D
никак не могу понять, что за эскиз скрывается под операциями "повернуть". Может кто-нибудь раскрыть дерево построения? (SW2007)
Под Повернуть 1:
Поворачиваете четверть окружности на 90 градусов.
Под Повернуть 2:
Строите сферу.
Порядок етих двух операций не принципиален. Больше зависит от применяемости данной детали и размерной схемы.
Под Повернуть 1:
Под Повернуть 2:
Строите сферу.
все понял. Спасибо!
Под Повернуть 2:
Строите сферу.
А я так и не понял, как Вы построили эскиз для сферы без вспомогательных плоскостей.
kkk
Обошелся теми что есть.
Ось поворота четверти вовсе не обязательно проводить через систему координат.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
