Параметры Swept'а
Vadym_NX
Доброго времени суток!
Уже в который раз сталкиваюсь с тем, что при создании swept'а замкнутого контура NX не создает одного ребра. Т.е. в том месте, где по идее должно находиться это самое ребро имеется плавный изгиб одной поверхности. Для большинства деталей просто уменьшал допуск при построении, но сейчас это не устраивает.
Может кто подскажет, как с этим бороться???
Не все понятно из картинки, но допуск надо не уменьшать, а задавать равным нулю и ползоваться выравниванием (alignment) по параметру или точкам (по длине нулевой допуск "не стреляет")
С параметром получилось (только нулевой допуск все равно не катит))). А вот по точкам чей-то не так... при выборе точек на двух сечениях выдает Неправильный порядок выбора, хотя выбирал на аналогичных прямых...
Выбор по точкам: - нельзя брать начальную и конечную точки;
- указываем точки 1-ю точку на 1-ом сечении (section), 1-ю точку на 2-м сечении, ... 1-ю точку на n-ом сечении, затем в том же порядке 2-ю точку на каждом сечении и т. д.;
Почаще смотрите, что пишется в строке подсказок - система постоянно НАПРАВЛЯЕТ Ваши действия
to ZTL:
в том то и дело, что выбирал в ПРАВИЛЬНОМ порядке))) и подсказки я читаю постоянно. т.е. номера точек NX проставляет, указываются метод ориентации и метод масштабирования... нажимаю Create и.... Invalid order of alingment points (((
при выборе по точкам первые и последние точки совмещаещь? (сечения как бы должны таким выбором замкнутся и получится твердое тело)
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
    • Cas
      Спасибо большое за конструктивную критику. Скажите, чертеж неоднозначно воспринимается? Т.е. выполняя деталь по этому чертежу можно ли сделать другую деталь, которая мне не подойдет? У меня большая проблема, найти в РФ, кто возьмется за изготовление данных деталей. Как Вы считаете, более правильно проставленные допуски - помогут найти мне изготовителя? Может Вы мне поможете в этом? ( Вопросы задаю тоже без негатива ) )
    • Chuvak
      @Cas  Советую проверить чертежи на нормоконтроль, у Вас много ошибок, особенно нет понимания, как правильно проставлять геометрические допуска. Но это просто мое мнение, без негатива)
