Параметры Swept'а
Vadym_NX
Доброго времени суток!
Уже в который раз сталкиваюсь с тем, что при создании swept'а замкнутого контура NX не создает одного ребра. Т.е. в том месте, где по идее должно находиться это самое ребро имеется плавный изгиб одной поверхности. Для большинства деталей просто уменьшал допуск при построении, но сейчас это не устраивает.
Может кто подскажет, как с этим бороться???
Не все понятно из картинки, но допуск надо не уменьшать, а задавать равным нулю и ползоваться выравниванием (alignment) по параметру или точкам (по длине нулевой допуск "не стреляет")
С параметром получилось (только нулевой допуск все равно не катит))). А вот по точкам чей-то не так... при выборе точек на двух сечениях выдает Неправильный порядок выбора, хотя выбирал на аналогичных прямых...
Выбор по точкам: - нельзя брать начальную и конечную точки;
- указываем точки 1-ю точку на 1-ом сечении (section), 1-ю точку на 2-м сечении, ... 1-ю точку на n-ом сечении, затем в том же порядке 2-ю точку на каждом сечении и т. д.;
Почаще смотрите, что пишется в строке подсказок - система постоянно НАПРАВЛЯЕТ Ваши действия
to ZTL:
в том то и дело, что выбирал в ПРАВИЛЬНОМ порядке))) и подсказки я читаю постоянно. т.е. номера точек NX проставляет, указываются метод ориентации и метод масштабирования... нажимаю Create и.... Invalid order of alingment points (((
при выборе по точкам первые и последние точки совмещаещь? (сечения как бы должны таким выбором замкнутся и получится твердое тело)
