Сообщения
Автор: VODKABALALAIKALAPTI · Опубликовано:
Вообщем бит в параметре не подписан , поэтому в мануале его не найти , если что держите -
@Sergey___1978 звучит как в Ералаше где Панкратов-Чёрный чинил машину, а мальчик его донимал тем что знает что у него сломалось. И в итоге то решил послушать 5 летнего мальчика, а мальчик ему выдал. Дядя у Вас сломалась машина -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
"Кронштадт", турбины? Они ведь раньше брали турбины только в ремонт. Или что-то новое? Год-полтора назад мне предлагал работу завод-производитель крупнее К.. Зачем создать третьего-четвёртого конкурента? Опытные челы за десятки лет не решили всех проблем, новый игрок с вероятностью близкой к 100% не решит и уже решённых проблем. -
Автор: power-1976 · Опубликовано:
Метчиком согласен - можно и м24 и м30 но только на ГС или сталь3. Сталь 45 несколько раз и метчик крошится и сразу нагрузка на инструмент шкала в красное улетает. Режимы и производители миллион раз эксперементировались.отказались. оставили только как проход после резьбовой фрезы. Вот по токарному инструменту Я не знаю. А резьбонарезная фреза и пластины er ir показали себя самой наилучшей стороны так внутреннее нарезание так и внешнее. Вот и проблема появилась что нам не хватает рабочей длины резьбы нарезной фрезы. Она до 29 мм а надо 36 мм. Но в любом случае спасибо за ответ. -
надо ставить одинаковые по меньшей мере по х у на контур конечно повлияет он станет менее жестким -
Автор: Proffisher · Опубликовано:
уменьшил для оси X с 4 на 2 стало заметно лучше по Y 4, по Z 1 а это не повлияет на корректность контура обработки? -
При вводе KINEMATIC выдаёт "Kinematic table defective" , хотя все файлы на месте -
Автор: mannul · Опубликовано:
На этот вопрос я уже ответил. Теперь интересует вопрос: а нахрена эти извращения? Если есть токарные державки с пластинами, неужели нет обычного резца с напайной? проточил под размер цанги, отрезал, 3 задних угла поправил на заточном или наждаке и фрезеруй ей на фрезерном хоть до усрачки. И жеcткость отличная и не жалко сломать. Ну конечно же, сейчас вы напишите что "А если нет обычных резцов? Нет наждака? И вообще это все не по теме, читайте название!" Уже много раз подобных тем читал, и каждый раз одно и то же. Либо фрезеруют сверлом, либо растачивают фрезой и тд и тп. Не удивлюсь, если в конце концов окажется, что резьбу ТС можно нарезать обычным метчиком или на токарном резьбовым резцом. "Просто все заняты, а фрезерный простаивает, я учусь и тп"
