Как Построить Сечение?
Перехожу с Компаса на Солид. В Компасе в сборке была команда сечение компонент плоскостью, а вот в SW не могу найти такую :( Вообще это возможно? Нашел только вырез, а вот плоскостью можно отрезать?
А чем обычный вырез не устраивает ? Чем же он "отрезать плоскостью" уступает
устраивает, но плоскостью быстрее. значит нельзя, да?
Отрезать зачем? В Компасе мы резали для показа сечения. А в Солиде в модели ничего показывать не надо. Если нужно показать или самому посмотреть то есть временное сечение. Кнопка справа сверху
Отрезать зачем?
Деталь отрезается в сборке.
Временное сечение я видел, хорошая вещь
Можно, если вы сначала разберетесь с терминологией чтобы правильно ставить задачи
Ну а потом уже приступайте к освоению инструментария их решающего
Резать можно, достаточно одной линии эскиза в плоскости, перпендикулярной плоскости сечения. Только учтите, эскиз режет через всё. Можете создать поверхность если они какая-то такая... А вообще, почитайте внимательно help. Там мало, но разобраться можно. Если Вы вытяжку делали - остальное не проблема. SW сам подскажет, что надо делать.
разрезать деталь можно хоть плоскостью, хоть поверхносттью
мне нужно это сделать в сборке
Вот жила-была сборка. Построил плоскость. Нажал вытянутый вырез. Мне предложили на этой плоскости построить эскиз. Построил квадрат больше, чем вся сборка - нажал птичку (не жалко) - выбрал направление и расстояние - части сборки как не бывало.
