Количество Отменённых Команд
Как можно уменшить количество отменяемых команд.
Сколько ни пытался в опциях найти, не смог:wallbash:
Через ГУгл и оиск тоже ничего :sad:
Даже максимально извращенно напрягшись не смог придумать, набуя это может понадобиться? Просвети, будь человеком.
Солид тормозил, думал из-за этого.
Вообще систему этот список команд нагружает?
Систему нагружает все. Но, как я вчера выяснил, больше всего ссылки, перессылки и как их там еще. Созданные в сборке детали с привязкой "на месте" просто останавливали компы (2 шт.). Перестроил с нуля 4 детали и чертежи зашевелились.
PS. Забыл спросить: По колесу стучал?, А стеклышко протер? Ну тогда я не знаю.
=) как оказалось, у мея всё зависало из-за того, что отключил в СОлиде поддержку OpenGL. На офиц. форуме было написано, что если тормозит, то отрубить её. Вот я и не сооброжал, чего он тормозит, если она и так отрублена.
Нефига работать с игровыми видеокартами - не придется включать дурные настройки.
DFooz
Т.е. сейчас поддержка Опен включена и Солид не тормозит - правильно?
Чем ОпенГл плох? Как понять "игровая видеокарта"?
VOleg
да
Изменено пользователем DFooz
Чем ОпенГл плох?
Если у вас стоит галочка "Использовать программу OpenGL" и у вас ни чего не тормозит, а когда вы её снимаете начинает тормозить - это значит, что у вас проблемы с видеокартой или драйверами для неё, или же карта очень слабая.
Установка этой галочки приводит к тому, что начинает использоваться не аппаратное ускорение графики, а программная и обсчёт всей графики происходит в центральном процессоре. И у вас все задачи по обсчёту графики ложатся на процессор. А видеокарта от этих задач освобождается.
Как такового понятия нет. Просто есть так называемые профессиональные карты, имеющие расширенные специфические возможности. И видеокарты практически для каждого, в основном для рядового пользователя это различия в несколько сотен долларов. Так что у большинства выбор очевиден, бюджетная видеокарта. Какие видеокарты рекомендует производитель SW для своей программы можно посмотреть на его сайте: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/V...src=quick_links</noindex>
Вот сейчас проверил ОпенГл. При включенном заметно медлее на 20% - очень примерно.
Geforce 8600GTS. Установил последние драйвера с Нвидии - грузит так же =/
Не всё последнее лучшее, по уже указанной ссылке помимо рекомендуемых видеокарт, так же для некоторых есть рекомендуемые драйверы протесрированные в комплексе с Solidworks.
А вообще говоря это уже наверняка не "софтовая" проблема, скорее "железная". Зайдите в соответвующий раздел форума, почитайте что пишут. Могу предположить, что у вас оперативки маловато... Как только размер используемой оперативной памяти занимает больше, чем "железная", компьютер сразу впадает в ступор. Это не только SW касается...
Как можно уменьшить количество отменяемых команд.
Исходный вопрос все таки актуален. Сегодня с чертежом возился, так UNDO занимало по нескольку минут, т.е. объемы оперативки под это немалые расходуются. Уменьшить это - заманчиво.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
