Требуемое количество деталей
sippovich
Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
IMG_20241021_134343.thumb.jpg.f84d04d705
Изменено пользователем sippovich
45 минут назад, sippovich сказал:
Вам не нужно менять F62.7. Его выставляет чпу для рмс. В рмс вы можете его использовать для активации выхода для подачи команды на барфидер.
Если в 6700#0 стоит 0, то работают коды м2, м30, если стоит 1, то работает код из 6710
6700#1 определяет будет ли сброшен сигнал F62.7 сбросом
Что именно у вас не получается?
Изменено пользователем Guhl
21 минуту назад, Guhl сказал:
Я понимаю, что его не нужно менять. Я говорю о том что его нет в РМС. И следовательно вообще нет этой функции . Всё,что Вы описали я понимаю и делал. Станок так и не останавливается после заданного количества деталей .
9 минут назад, sippovich сказал:
Если его нет в рмс, значит разработчики его туда не прописали. Я читал только connection manual и там не сказано, что счетчик деталей должен остановить станок. Вы где об этом прочитали?
Пропишите этот сигнал, например,  в цепь freehold (*SP) и будет станок останавливаться
12 минут назад, Guhl сказал:
Ну если есть графа " Требуемое количество деталей" то логично ,что станок должен остановиться). На прошлой работе на станках эта функция была активна.
Это решает станкостроитель. Фанук дает возможность подсчёта деталей, а уж как быть с результатом этого подсчёта, станкостроителю решать. Может по сигналу F62.7 включается радио и объявляют, что товарищ Пузотёров сделал план досрочно, а станок таки продолжает работать
1 час назад, Guhl сказал:
А ты весёлый парень))). Дружище всё,что ты рассказал я отлично понимаю,только проблему это мою не решает. За активность, спасибо.
4 часа назад, sippovich сказал:
значит надо прописать в PMC строчку где слева F62.7 а справа вывод аварийного сообщения "DETALI FINISH"
19 минут назад, sippovich сказал:
Проблему решает то, что я писал выше
Добавьте в рмс в строке для feed hold сигнал F62.7
55 минут назад, sippovich сказал:
Вот так примерно
А вот и тяжёлая артиллерия подтянулась) можно поподробнее с примером если можно. Вдруг у Виктора есть похожий пример)
35 минут назад, Guhl сказал:
Вот так примерно
Спасибо
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
      А у меня была такая ситуация. Слишком часто стали вызывать по гарантии для исправления геометрии. Вот сместилась геометрия сама собой и все. А еще шпиндель шуметь стал. Говорят у вас на гарантийном станке шпиндель вдруг накрылся. И никто ничего не ударял. Покупайте новый шпиндель по гарантии.  Это хорошо если следы от удара удастся обнаружить на шпинделе. Или доказать что они сами конус поменяли с цангой. А если улик нету, приходится по гарантии менять. И моя программа помогала доказать факт удара, даже если история сообщений и ошибок обнулена. И что, ставить каждому систему мониторинга за свой счет и потом просить посмотреть? А если не дадут или там уже подотрут? Так что моя программа три раза помогла избежать замены шпинделя за счет гарантии.
      Сегодняшняя публикация открывает Предисловием Главу 11 "Литье". 11_0_Предисловие.pdf
      непонятно для чего это нужно когда есть oph и системы мониторинга которые всю инфу с чпу которую она может предоставить собирают и перерабатывают пусть обратится в winnc ему терминал поставят а с него вся инфа будет собираться opc server для формирования отчетов
