Требуемое количество деталей
sippovich
Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
IMG_20241021_134343.thumb.jpg.f84d04d705
Edited by sippovich
45 минут назад, sippovich сказал:
Вам не нужно менять F62.7. Его выставляет чпу для рмс. В рмс вы можете его использовать для активации выхода для подачи команды на барфидер.
Если в 6700#0 стоит 0, то работают коды м2, м30, если стоит 1, то работает код из 6710
6700#1 определяет будет ли сброшен сигнал F62.7 сбросом
Что именно у вас не получается?
Edited by Guhl
21 минуту назад, Guhl сказал:
Я понимаю, что его не нужно менять. Я говорю о том что его нет в РМС. И следовательно вообще нет этой функции . Всё,что Вы описали я понимаю и делал. Станок так и не останавливается после заданного количества деталей .
Edited by sippovich
9 минут назад, sippovich сказал:
Если его нет в рмс, значит разработчики его туда не прописали. Я читал только connection manual и там не сказано, что счетчик деталей должен остановить станок. Вы где об этом прочитали?
Пропишите этот сигнал, например,  в цепь freehold (*SP) и будет станок останавливаться
12 минут назад, Guhl сказал:
Ну если есть графа " Требуемое количество деталей" то логично ,что станок должен остановиться). На прошлой работе на станках эта функция была активна.
Это решает станкостроитель. Фанук дает возможность подсчёта деталей, а уж как быть с результатом этого подсчёта, станкостроителю решать. Может по сигналу F62.7 включается радио и объявляют, что товарищ Пузотёров сделал план досрочно, а станок таки продолжает работать
  • Хаха 3
1 час назад, Guhl сказал:
А ты весёлый парень))). Дружище всё,что ты рассказал я отлично понимаю,только проблему это мою не решает. За активность, спасибо.
Viktor2004
4 часа назад, sippovich сказал:
значит надо прописать в PMC строчку где слева F62.7 а справа вывод аварийного сообщения "DETALI FINISH"
info@servicetechpro.ru
19 минут назад, sippovich сказал:
Проблему решает то, что я писал выше
Добавьте в рмс в строке для feed hold сигнал F62.7
Edited by Guhl
55 минут назад, sippovich сказал:
Вот так примерно
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А вот и тяжёлая артиллерия подтянулась) можно поподробнее с примером если можно. Вдруг у Виктора есть похожий пример)
35 минут назад, Guhl сказал:
Вот так примерно
Спасибо
Edited by sippovich
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
