Компас --> Unigrafics
valeo-ua
Вы уверенны? Почему же тогда у меня еж (SE) и принимает и передает линии?
Наверное проблему нужно искать в Компасе, а не в парасолиде
по отношению к Компасу и ЮГ - уверен. т.к. в нем выбираются только твердые тела для передачи через парасолид.
хм... а почему тогда у меня SE в парасолид только твердые тела загоняет? признаться, о возможности засовывания в парасолид кривых я и не подозревал Изменено пользователем N_town
N_town
Ну наверное нужно галки поставить в нужных местах.
Вот здесь например...
valeo-ua
Я знаю как минимум 2 системы которые запихивают в Parasolid линии без особых проблем.
Кстати насчет UG, за их транслятор парасолида им давно уже пора морду набить. Странно что напротяжении кучи версий еще никто этого не сделал.
точно - надо.
:gun_guns:
может я чего не понимаю, но, насколько я пытался, галки эти дают толку ровно 0
в том-то и дело, что ценные и полезные кривые находятся в эскизах
ну ладно, бес с ним, с ежиком, вопрос изначально стоял лицом к компасу...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
