Вращение Подшипника
МОжно ли такое осуществить в сборке? Чтобы вращались шарики, кольца
Можно.
Через привязки типа "редуктор", предварительно рассчитав все скорости по методике расчета планетарных педерач
А у меня зависимость редуктор никак почему то не действовала. В дереве конструирования отображалась но при вращении одного зубчатого колеса мышкой, второе оставалось не подвижным. :(
Шарик можно с этой поверхностью вращения как-то соединить?
Только если маленькую плоскую рань добавить?
brg_310_GOST_8338_75.rar
точно. Не знал, спасибо.
И самый последний вопросик. Все части подшипника, сопряжения между колёсиками делаю в 1-ой сборке. Потом эту сборку вставляю во 2-ю, где валы и т.п. Во 2-ой сборке подшипник уже как цельная деталь, т.е. сопряжения 1-ой сборки не работают. Можно ли как-то сделать, чтобы сопряжения подсборки(1) работали и в самой сборке(2)
Если в русском варианте: Свойства компонента> И ставиш"псису" решить свободно
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
