Вращение эскизов в Sw
Пользователи SW подскажите, пожалуйста, как повернуть эскиз отностительно произвольной оси на заданный угол.
Повернуть, в смысле с построением тела, или повернуть объекты эскиза в плоскости эскиза?
в 2004-ом есть команда поворота объектов эскиза, прямо через контекстное меню вызывается. в более старых версия вроде бы даже и совсем такого нет
в старых тоже есть... только инструмент нужно на панель вытащить, либо через меню. там можно перемещать и вращать эскиз целиком.
MFS:
Насчет SW2004 - посмотрю.
arsen:
Это команда перемещения и поворота элементов эскиза в плоскости самого эскиза.
Имелся ввиду, поворот элементов эскиза относительно произвольной трехмерной оси, в общем случае составляющей какой-то угол с плоскостью эскиза или перемещение эскиза в произвольном направлении (можно одновременно с поворотом).
Maxim Kondratyev:
Без построения твердых тел или поверхностей (и вообще других дополнительных построений).
Изменено пользователем cae
Ну если просто повернуть то (при редактировании эскиза):
Инструменты> Инструменты эскиза> Изменить...
Просто создаете требуемую плоскость, вставляете её перед эскизом (перетаскиванием);
перезадаете эскизу плоскость (развернув стек, правая кнопка мыши на "эскизе").
Корректность привязок - ваша, но не большая, головная боль. :wink:
cae,
Mr Long прав - в солиде поворот эскиза в 3D - это поворот плоскости, на которой эскиз расположен (для 3D эскиза не знаю - кажется вообще нет подобной функции)
Единственное что можно добавить к выше сказанному - попробуй создать нужную плоскость, выдели ее и с ctrl исходный эскиз -
далее Вставка->Производный Эскиз. После этого его (производный эскиз) в новой плоскости вращаете и перемещаете - а взаимное расположение сегментов контролируется исходным эскизом.
Mr Long:
А как создать эту требуемую плоскость? То есть, как повернуть плоскость относительно оси, которая составляет с плоскостью произвольный угол. И потом SW при перезадании или копировании эскиза размещает его в новой плоскости произвольным образом. Чтобы это был действительно поворот нужно делать дополнительные построения (чего ,согласитесь, делать при такой простой операции не хотелось бы). Кроме того, что делать с трехмерными эскизами?
arsen:
Описанный Вами способ имеет, по-моему, те же недостатки, что и предложенный Mr Long.
Всем участникам:
Для эскиза, который допускает создание по нему плоской поверхности, по-моему, самый простой способ – создание по эскизу плоской поверхности и вращение затем этой поверхности вместо эскиза с дальнейшим построением нового, требуемого эскиза по этой поверхности (этот способ имеет недостаток – лишнее построение). Либо можно воспользоваться приложениями для SW, например, GEOMETRYWORKS, где функция вращения плоских эскизов есть.
Лично мне такие казусы с отсутствием простейших инструментов в SW непонятны (при всех его положительных сторонах). Или может я все-таки ее не нашел?
Всем спасибо за ответы. :smile:
Выбираешь плоскость и ось и вызываешь команду Вставка->Справочная геометрия->Плоскость. Менеджер свойств при таком предварительном выборе спазу предлагает создать плоскость, проходящую через линию и сосотовляющую с выбранной плоскостью угол - такой, который вы введете.
Да, но фактически на новой плоскости вам необходима исх. точка - она всегда есть. Нужны, возможно оси х-у - рисовать их всетаки не очень долго.
Не уверен насчет поворота в GEOMETRYWORKS. Он поворачивает сегметы эскиза или кривые? И если сегменты эскиза, то плоскость для него создается автоматически?
SAE:
А в каком пакете Вы имеете навыки работы?
3-х мерный эскиз я бы завращал путем обращения к параметрике, через уравнения. Неудобно создавать, но это бы работало.
Приемы создания плоскостей см. Хэлп к SW.
Ваши построительные (первоначальные) плоскости откуда-то берутся ведь?
(По трем точкам с трех элементов, например) Переведите эту геометрию в ссылочную, создайте массив вращательный (шаг отрегулируете и потом по необходимости) - может этого и достаточно.
Так вообще-то отвечать трудно - как сороконожке на вопрос "как вы ходите?".
Бросьте образец объекта на мыло - может чего и сладится всерьез.
cae:
Вы правы - это я погорячился :sad: . Действительно это не одно и тоже.
Похоже насчет плоской поверхности это оптимальный вариант.
сае:
Получил, сделал. Соображения следующие:
Человек берет стакан, подносит ко рту, пьет. Кадр обрывается. Что это было?
То ли с похмельем боролся, то ли просто жажду утолял, то ли травился...
Так и тут. Неизвестно, что Вы хотите получить. За все свои годы работы с подобной задачей не сталкивался. Как то обходился. Ведь каждый инструмент предполагает свою стратегию построений. И Солид работает с твердыми телами. Но они имеют особенности и традиции...
В данном случае SW ИМХО предлагает следующую:
Эскизы у нас в детали, а оси надо строить (имхо предпочтительнее) или продублировать в сборке. Массивы ( вращательные или плоские) строятся в сборке. Потом можно вернуться к редактированию детали непосредственно в сборке и деталь оказывается привязанной к сборке.
Ваша задача решена. Так - легко. А вот решена ли Ваша основная задача? :rolleyes:
Элименты эскиза вращаю так:
во первых необходимо поставить точку вокруг которой необходимо повернуть.
2. выделяю необходимые элементы эскиза (и точку объязательно)
3. в появившемся окне свойств нажимаю кнопку преместить/ копировать
4.в закладке вращать активирую окно угол и ввожк данные
поворачиваю только по углу
проще способа не нешёл. :bleh:
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
