Линии Сгиба На Чертеже Развертки Листового Металла Не Отображаются.
Так тоскливо. Неужели нельзя проще ?
Конечно можно, но это на этапе построения, не создавать помойку из отображённых эскизов. А отображать лишь по мере необходимости, некоторые из них.
Привет!
Это стандартный вид настроек мню System Option.
Проблем быть не должно!
Это окно настроек для отображения эскизов.
У меня было аналогично.
То есть эскиз и все ? - по другому нельзя ?
В режиме "деталь", в "Развертке" проверить эскиз Сгиб-линии - должен быть, по умолчанию, отображен.
Привет!
Не понятно какие требования, что мешает а что надо отобразить?
При этом отображаются все эскизы детали, а там много не относящегося к развертке.
После какой операции это происходит?
Конкретизируйте вопрос!!!
_____________
Если говорим о модели, то двойной клик на операции высвечивает только эскиз и размеры, которые можно тут-же поменять. Есле надо, то правой кнопкой на нужном эскизе и Show.
Если о чертеже, то как уже было сказано: Вид => Эскизы => выбрать нужное.
Линии сгибов отображаются автоматически если развертку делал Солид. При этом линии сгибов можно включать и выключать.
Если самому создать конфигурацию и включить в ней развертку, то линии сгибов никогда не отобразятся.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
