    • Рамон
    • Anton22
      То есть идёт же взаимодействие S и N поля, даже силу вывести можно
    • ID_Hacker
      Нажмите Menu Select и сделайте фотографию, подскажут куда нажимать далее.
    • ID_Hacker
      https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109760811?c=102806009&dl=en&lc=ru-RU Смотрите дополнительный параметр в ошибке 231860. У нас было подобное - ошибка телеграммы DriveCliq до сенсор модуля. В итоге проблема решилась заменой кабеля DriveCliq от приводного модуля до коммутатора, на котором висели 3 сенсор модуля датчиков. Кабель 35 метров в гибкой энергоцепи. Визуально повреждений не нашли. У вас же станок на ЧПУ 840D SL на приводах Sinamics S120? Что бы временно вывести ось из работы и исключить ошибку, придётся изменить топологию приводной системы, т.к. пока датчик в топологии и подключен, ошибки всё равно будут. Уточните какой тип датчика и куда подключается кабель DriveCliq - в мотор или во внешний сенсор модуль?   Он им не нужен. Это не ошибка самого энкодера. Это ошибка передачи пакетов между сенсор модулем и управляющим модулем приводной системы.
    • mircomax81
      Дело в том, что по умолчанию на уровне оператора могут выполняться только ранее написанные программы с минимумом корректоров. Часть функций полностью неактивна. То есть на уровнях выше это всё пишется потом, чтобы видимо не меняли основу программы переставили на уровень оператора, чтобы отрабатывали то что имеется. В рамках предприятия может это и актуально. Но у нас другие позиции другое всё нам нужно свои делать программы от и до...
    • Dmi3y
      Добрый день еще раз!) наладил программа работает все ок, но? получается что на CF можно скинуть только одну программу? у меня перекидывается только файл с номером O0001при попытке скинуть другой номер? переименовывает его в O0001?а при наличии такового на карте памяти пишет что номер занят
      @Killerchik а что по твоему вложено в смысл фразы "Квалифицированные низкооплачиваемые кадры"
      @eizenhorn  датчик какого типа с преобразователем SMI SME или вообще не DriveCliQ? может у вас светодиод(лампочка) в датчике подсела и помаргивает . Если нет тестера pwm 21 с соответствующим набором кабелей то проверить затруднительно только заменой
    • eizenhorn
      Прошу помощи. Классический токарный станок KTL53/500, с револьвером и задней бабкой. Спорадически вылетает ошибка №231860 и №25201. Ресетом ошибка сбрасывается в режиме “JOG”. Исходя из описания, это потеря пакета(ов) при общении серводрайвера с энкодером шпинделя приводного инструмента. Первое подозрение на битый кабель. Проверяли кабель между энкодером и серводрайвером – вроде бы порядок. Пытались так же развести простую витую пару, и подкинуть вместо родного провода, но на сименсовких коннекторах сзади есть еще два контакта, предположительно питание, по этому фокус не удался. Быстро взять где-то другой аналогичный кабель не можем. Поскольку в основном приводной шпиндель не используем в работе, решили отключить его в настройках. При этом почему-то отключается и основной шпиндель. Вернули обратно. Подскажите пожалуйста, что может быть и как лечить? Или отключить этот драйвер.
    • sic13666
      Скорее всего это баг софта Autonest, какая версия v20 и дальше? Если у Вас не последний билд, то установите его.
      13 ноября 2024 года в отеле «МонАрх» состоится конференция пользователей DATADVANCE 2024 — ежегодное мероприятие для клиентов, специалистов отрасли и всех, кто интересуется продуктами pSeven. Участие в DUC2024 — это отличная возможность для инженеров-конструкторов, специалистов по моделированию, дата-аналитиков и других профессионалов из различных отраслей промышленности собраться вместе для обмена опытом, налаживания сотрудничества и решения актуальных вопросов в сфере анализа данных, оптимизации проектирования, прогнозирующего моделирования. Основные темы конференции в 2024 году: Автоматизация инженерных расчетов Задачи оптимизации и исследования моделей Машинное обучение в инженерных задачах Цифровые двойники разработки (ЦД-Р) Управление расчетными данными (SPDM) Что нового в продуктах DATADVANCE? Мероприятие посвящено функционалу и различным вариантам промышленного применения линейки продуктов pSeven, в которую входят: pSeven — программная [...] View the full article
