@athrips , сейчас нет. Сколько-то времени назад запрос на реализацию был отправлен в техподдержку. Когда именно доработают, разработчики пока не сообщали.
Если совсем заморачиваться, в Логос такое можно при большом желании реализовать через USERMAT, по аналогии с ANSYS - делая Юнг околонулевым или принудительно зануляя тензор напряжений по ходу расчёта опционально в нужных конечных элементах.
Есть операция "Морфинг узлов", переносит узлы с одной поверхности на другую и присваивает узлы геометрии чтобы дальше поверхностный и объёмный мэшер смог построить согласованную сетку. Работает на простой геометрии, в т.ч. циклической, но на сложной отказывается. Аналогично, ждём доработки.
Да, при этом критерий "искажённости" не всегда понятен. Это могут быть как элементы с острыми углами, так и с обратным порядком узлов. В общем случае, "лечится" выставлением флага "Расчёт с искажёнными ячейками" в дереве проекта. Вроде счёт с этой фичей корректный. Но хотелось бы, конечно, без сюрпризов с искажениями.
Не знаю ваших условий работы. Но я бы не связывался с бесконечным неопределенным количеством исполнений, на этом пути можно зайти в тупик. Я бы делал для каждого варианта отдельную сборку - копировал исходную и менял в ней что надо.
