Совместимость С Компасом
Предприяпие работает в Компасе выбираю САМ систему прдскажите пожалуста какова совместимость ваших САМ систем с Компасом начем остановитсь.
1.Наше производство изначально ремонтная база. Сейсас вышли на изготовление приборов для института в Твери.
2. наменклатура разная, постояно меняющееся, поверхности несложные. партии от 4до 200..шт.
3. изаборудования-
3/1токарные станки с системами ЧПУ NC200, Numerik станки импортные аналоги 16а20.
3/2 фрезернае с ЧПУ NC200 аналоги 6Т13. управляемых осей 3
3/3 кординатка с NC200
4.приводного инструмента нет.
5 поступают черчежи на бумаге и Компасе.
6.оснаску подбираем на производстве из подручного материала.
6. уровень персонал низкий начинающие
Прозьба тему непереносить вопрос непосредствено связан с САМ системой .
Совместимость ЛЮБЫХ CAm систем с компасом никакова. Экспортируй через какой-нибудь нейтральный формат свои модели в CAM и пили-точи-режь-шлифуй. Так что выбирай CAM по вкусу, потребностям оборудования и способностям персонала. И с учетом способности продавца этот CAM поддерживать.
Посоветовать не могу - не в том отделе работаю. Наши используют CAMWorks (работает в SolidWorkse и требует его наличия) и собираются для каких-то новомодных токарных автоматов брать GibbsCAM (ибо работаем с SWR, а они занимаются этими софтами).
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
