В программе попроще (но не хуже) ) точно так же.
В исходном эскизе бобышки (определяющей контур) заменяем нужный контур на "Размещённый сплайн"
Получаем ассоциативный (привязанный к исходным объектам эскиза) сплайн.
И, соответственно, единую грань вместо трёх (единую кромку вместо трёх). Дальше всё как обычно (думаю, понятно).
В команде Скругление нет пути ). Она скругляет либо кромки, либо грани\поверхности. С путём - это если строить поверхность по сечениям и отсекать.
Перечитал еще раз и не уловил суть операции, можно поподробнее? Или модель. Я то создал из ребер Объединенную кривую, запустил команду скругления и там не могу эту кривую выбрать в качестве пути.
@kkk ну собственно пока я вижу что принцип построения в SW и CREO один и тот же. Т.е. не по набору рёбер, а по некоторой аппроксимированной реальной или виртуальной кривой.
