Приёмка станков на стороне продавца, что надо знать
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день
Хотел поинтересоваться, раньше станки покупали через диллера все дела всё под ключ. На сегодня руководство приняло решение закупить станки в Китае напрямую у производителя.
На что нужно обратить внимание при осмотре покупке станка? Нужно ли проверять лицензии и как это делать? Станина литая - сварная? Все станки на стойке FANUC
Проверка геометрии?
  • Печаль 1
Надо обращать на соответствие ТЗ.
Тех. характеристики, комплектация, сдача/приёмка.
Dominik_vs
Кто пусконаладочные работы будет делать ? Сами ?
... и какие станки-то хоть вообще ? Токарные ? Фрезерные ?
Первым делом я бы посоветовал трещины на станине поискать, а то в дороге всякое случается...
... циклы у китайцев часто бывают не все загружены . Измерительные особенно...
лицензионные программные ключи практически всегда не все введены. По переписке с заводом потом можно получить недостающие , если они были прописаны в договоре явным образом ( каталожный заказной номер надо прописывать в договоре ).
... на токарных - 2/3 станков приходят с невыставленной револьверной головой . Хотя по протоколам с завода всё ровно.  Так что не поленитесь по полочке для резца покататься индикатором .
... Насос СОЖ могут воткнуть слабее ( видимо что есть под рукой - то и втыкают)
... если рука ренишоу на борту - по кубику тоже надо покататься индикатором . На длине 25 мм не более 1 микрона отклонения
Edited by Dominik_vs
1 час назад, Сергей Кочев сказал:
Проверка геометрии?
Смотрите, не смотрите, один хрен, станки кривые. Китайцы не делают термоциклирование станин. Поэтому даже если он там и прямой, то сюда приедет кривоватый.
Фанук и в Африке Фанук. Только вот китайцы не умеют нормально программировать ладдер, они берут стандартный японский проект и его допиливают кое как. Они больше любят GSK
кроилово всегда приводит к попадалову.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
На самом деле попадалово в любом случае. Потому что зачастую, поддержка местных дилеров - это "ща напишем китайцам, они скажут что делать, я передам заказчику"
А поездка туда - это перекидывание ответственности
Горыныч
42 минуты назад, Guhl сказал:
и так, и не так. Очень разные есть подходы.
2 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Добрый день
Проверка геометрии?
Обращать внимание абсолютно а ВСЕ, включая проверку затяжки каждого винта, соединение провода т далее по списку.
Anat2015
Лотерея, все не проверите, а как станок к вам приедет, узнаете все, на сколько ваше начальство попало. Хотя бы лицензии/опции, какие заказывали, удостовериться в наличии, некоторые вещи из ПО будет сложно доустановить, а то и невозможно.
1 час назад, Горыныч сказал:
Да, разные. Например, "дежурный механик" в промоиле. Что он может посоветовать клиентам - взять ключ на 19 и пойти к станку?
Горыныч
9 минут назад, Guhl сказал:
Так выбирайте партнёров тщательно. И не нужно кроить.
Технологическое оборудование - машина по зарабатыванию денег, и, соответственно, как правило, самое дешевле далеко не равно самое выгодное (производительное). Но эта простая мысль должна выбиваться в голову с каждым бездарно потерянным рублем.
За последние два года я лично посетил более 100 станкостроительный предприятий в Китае и тщательно отбирал партнёров. Очень это непростая задача, я вам скажу. Т.ч. с первого раза практически наверняка будет прокол.
  • Нравится 3
10 минут назад, Горыныч сказал:
Термоциклирование делают?
Горыныч
Далеко не все. Есть кто ответственно подходит к этому.
Могу сказать, что из этой сотни, только 4-6 предприятий с кем вообще можно работать, остальные просто мусор
  • Печаль 1
Dominik_vs
Текст расшифровки диагностических ошибок станкопроизводителя  может оказаться заполненным только на английском языке или даже вообще незаполненным !
Станок ушёл в ошибку , номер ошибки вывалил на экран , а текста нет. Лезешь в документацию , а там про это не написано . ( Например как на Siemens ошибки с номером 700***) .
Это , пожалуй, самая коварная западла от китайцев
1 час назад, Guhl сказал:
а чего вы так зациклены на этом по большому счету станки а раме или из бетона тоже вполне себе работоспособны плюсом еще и термокомпенсацию могут ввернуть
48 минут назад, Dominik_vs сказал:
самая коварная это закодированные пульты оператора. зашифрованный ладдер отсутствие схем (типа потом положим) и их несоответствие содержимому эл.шкафа и конечно большая предоплата и плохая транспортировка к заказчику (могут быть значительные повреждения морская вода попадает куда не нужно):biggrin:
Anat2015
57 минут назад, Dominik_vs сказал:
Не самая коварная, в ладдере можно разобраться, было бы желание.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Термоциклирование наделяет чугун виброгасящими свойствами. Как скомпенсировать вибрацию?
А рама из бетона - это та еще поделка. Дело в том, что предел прочности на растяжение чугунов СЧ21 и СЧ35 из которых делают станины, соответственно 21 и 35 МПа, а у полимербетона максимум 12 МПа. Один хороший удар по станине из бетона и ей кранты, она либо разрушится, либо ее покорёжит. Тот же удар по чугуну ничего ему не сделает
Edited by Guhl
10 минут назад, Guhl сказал:
вы наверное забыли что у вас на чугуне направляющие качения стоят и один хороший удар и им и кареткам кранты а ударять станки особенно высокоточные весьма не рекомендуется станкостроителем!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Далеко не всегда направляющие качения. А высокоточные станки и китайские станки - это вещи из разных вселенных
Китайцы с трудом делают станки нормального класса точности
Edited by Guhl
а про снятие суппортов в цеховых условиях особливо тяжелых чугунных чушек и выставление их геометрии говорить даже не стоит
а нам вот  пришли с 2 мкм повторямостью
Edited by gudstartup
1 минуту назад, gudstartup сказал:
нам вот sea lion пришли с 2 мкм повторямостью
На холостом ходу? Я конечно не могу говорить за все китайские станки. Делают же они как-то свои космические корабли. Но в большинстве случаев не то пальто
И сколько стоит ваш станок?
