Приёмка станков на стороне продавца, что надо знать
Сергей Кочев
Добрый день
Хотел поинтересоваться, раньше станки покупали через диллера все дела всё под ключ. На сегодня руководство приняло решение закупить станки в Китае напрямую у производителя.
На что нужно обратить внимание при осмотре покупке станка? Нужно ли проверять лицензии и как это делать? Станина литая - сварная? Все станки на стойке FANUC
Проверка геометрии?
Кто пусконаладочные работы будет делать ? Сами ?
... и какие станки-то хоть вообще ? Токарные ? Фрезерные ?
Первым делом я бы посоветовал трещины на станине поискать, а то в дороге всякое случается...
... циклы у китайцев часто бывают не все загружены . Измерительные особенно...
лицензионные программные ключи практически всегда не все введены. По переписке с заводом потом можно получить недостающие , если они были прописаны в договоре явным образом ( каталожный заказной номер надо прописывать в договоре ).
... на токарных - 2/3 станков приходят с невыставленной револьверной головой . Хотя по протоколам с завода всё ровно.  Так что не поленитесь по полочке для резца покататься индикатором .
... Насос СОЖ могут воткнуть слабее ( видимо что есть под рукой - то и втыкают)
... если рука ренишоу на борту - по кубику тоже надо покататься индикатором . На длине 25 мм не более 1 микрона отклонения
Изменено пользователем Dominik_vs
1 час назад, Сергей Кочев сказал:
Проверка геометрии?
Смотрите, не смотрите, один хрен, станки кривые. Китайцы не делают термоциклирование станин. Поэтому даже если он там и прямой, то сюда приедет кривоватый.
Фанук и в Африке Фанук. Только вот китайцы не умеют нормально программировать ладдер, они берут стандартный японский проект и его допиливают кое как. Они больше любят GSK
кроилово всегда приводит к попадалову.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
На самом деле попадалово в любом случае. Потому что зачастую, поддержка местных дилеров - это "ща напишем китайцам, они скажут что делать, я передам заказчику"
А поездка туда - это перекидывание ответственности
42 минуты назад, Guhl сказал:
и так, и не так. Очень разные есть подходы.
2 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Добрый день
Проверка геометрии?
Обращать внимание абсолютно а ВСЕ, включая проверку затяжки каждого винта, соединение провода т далее по списку.
Лотерея, все не проверите, а как станок к вам приедет, узнаете все, на сколько ваше начальство попало. Хотя бы лицензии/опции, какие заказывали, удостовериться в наличии, некоторые вещи из ПО будет сложно доустановить, а то и невозможно.
1 час назад, Горыныч сказал:
Да, разные. Например, "дежурный механик" в промоиле. Что он может посоветовать клиентам - взять ключ на 19 и пойти к станку?
9 минут назад, Guhl сказал:
Так выбирайте партнёров тщательно. И не нужно кроить.
Технологическое оборудование - машина по зарабатыванию денег, и, соответственно, как правило, самое дешевле далеко не равно самое выгодное (производительное). Но эта простая мысль должна выбиваться в голову с каждым бездарно потерянным рублем.
За последние два года я лично посетил более 100 станкостроительный предприятий в Китае и тщательно отбирал партнёров. Очень это непростая задача, я вам скажу. Т.ч. с первого раза практически наверняка будет прокол.
  • Сейчас на странице   5 пользователей
    • Горыныч
    • sov_and2602
    • Guest_by
    • Борис Уралмаш
    • Клиент
    • Горыныч
      Так выбирайте партнёров тщательно. И не нужно кроить.   Технологическое оборудование - машина по зарабатыванию денег, и, соответственно, как правило, самое дешевле далеко не равно самое выгодное (производительное). Но эта простая мысль должна выбиваться в голову с каждым бездарно потерянным рублем.   За последние два года я лично посетил более 100 станкостроительный предприятий в Китае и тщательно отбирал партнёров. Очень это непростая задача, я вам скажу. Т.ч. с первого раза практически наверняка будет прокол.
    • PETR_1
      Потыкаться и посмотреть что будет: Отключить (включить) OpenGL. Отключить (включить) перспективу. Еще есть новая  опция  — Enhanced Graphics Performance. Повышенная производительность графики в настройках качества изображения. Отключить (включить) аппаратное ускорение.
      Пригласить механиков-гидравликов
      Компания "СПРУТ-Технология" выпустила новую версию отечественной CAD/CAM-системы — СПРУТКАМ 18. Эта версия знаменует собой важный этап в развитии программного обеспечения для автоматизации процессов на производстве. По мнению CNews, СПРУТКАМ является лучшей отечественной альтернативой зарубежным CAD/CAM-системам, и новая версия подтверждает этот статус, предлагая инновационные функции и значительные улучшения. Смотреть полностью
    • warlord
      Доброго всем утра. Станок VTL-40M, Fanuc Oi-TF Plus. После включения станка начинает интенсивно капать масло с коробки передач шпинделя. При этом давление на датчике масленого резервара 2.8Па. Через 25 минут капание масло прекращается и давление падает до 2.5Па. В дальнейшем падает до 1,8Па. Если выключить станок на 1 час. то после включения масло опять капает, но 2 минуты. Рядом стоят еще 2 таких станка. но у них такого нет и при включении давление подымается примерно до 2.3Па. а потом также со временем опускается также до 1.8Па. В чем проблема и как ее убрать?
    • Залина
      А по существу есть замечания?  Если придираться к словам, то и ГОСТ Р ИСО 4762-2012 Винты с цилиндрической головкой не для выбора винтов, а устанавливает характеристики)))) Но почему-то все выбирают винты по таблицам.   Ну и я не писала что он для выбора покрытия. Я писала что он для выбора толщины покрытия
    • kkk
      Линейный раскрой (dachanotes.ru) Импорт данных удобный.
    • kkk
      Логичное замечание,  тем более у меня вся "инфраструктура" уже была сделана, только я, по запаре, почему-то сделал сначала шары.  А так минус одна команда.  Конечно хотелось бы сделать инструментом типа скругление или купол, но что-то я не смог ими воспользоваться с нужным результатом. Текущим способом многовато предварительных построений.
