Сварные детали - глобальные зазоры, обновление чертежа при изменении конфигурации
Тихоход
Приветствую!
Делаю конструктор стеллажа, чтобы можно было задавать его габариты в одном месте и на выходе получать чертеж с видами и таблицей вырезов.
Размеры задаю в таблице конфигураций. Например, в файле будет несколько конфигураций. Далее создается чертеж, вытаскиваются виды, и вставляется таблица вырезав, все ОК.
Подход 1 - меняю размеры в 3D эскизе сварной детали - чертеж перестраивается, таблица вырезов перестраивается, все ОК.
Подход 2 - меняю размеры через конфигурацию - чертеж не перестраивается.
● Сами виды в чертеже научить перестраивать удалось (Рис. 1) - жмем вид, в самом низу кнопка "доп. свойства", там выбираем пункт "использовать текущую конфигурацию" - все, вид перестраивается при смене конфигурации. Но таблица вырезов - нет. В ее свойствах можно только вручную выбрать нужную конфигурацию (Рис. 2).
К счастью, и чертеж и таблица вырезов умеют обновляться при использовании глобальных переменных в пределах одной конфигурации.
Зазоры сварки - приходится менять их в каждой группе конструкций отдельно.
Вопросы:
1. Как научить таблицу вырезов обновляться автоматически при смене конфигурации?
2. Каким образом можно в глобальных размерах прописать зазоры сварки или изменять их в одном месте сразу на все выбранные группы конструкций?
3. Почему в глобальных размерах есть повторяющиеся (Рис. 3)?
Вопросы со звездочкой:
4. Пока разбираюсь с конфигурациями - планируются с изменениями в эскизе (добавление полок и ножек). Можно ли как то переключение конфигурации (типа с 3 полок на 4 полки) прописать в глобальных переменных?
5. Вообще в идеале создать форму/окошко, в которой сразу будут размещены все возможные параметры - задать все размеры/габариты, количество полок и ножек (возможно это будет выбор конфигураций с вручную сделанными эскизами и группами сварных конструкций), зазоры сварки, в выпадающем списке выбирать сварочные профили. Возможно ли такое?
Заранее премного благодарен:worthy:
SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - Деталь_стеллаж_тест_конфиг_01 13.10.2024 14_07_51.png
Изменено пользователем Тихоход
Возможно, будет полезно. Решение на основе таблицы параметров обсуждалось в этой теме.
13.10.2024 в 12:09, Тихоход сказал:
Вопросы:
Используйте DriveWorks, ну или T-flex.
Там и окошки со всеми параметрами можно делать как вздумается, ни таблиц конфигураций не нужно создавать,, ни таблиц вырезов. Чертежи все комплектом генерятся, зазоры можно какие хочешь настраивать. Вариативность практически безгранична: полки, ножки, ящички, всё что ваша душа пожелает. И DriveWorks сохраняет всю информацию по тому кто, когда и какие параметры навыбирал (насчёт T-flex не уверен).
А с вашими идеями как-то странно.
1)Нафига делать таблицу конфигураций с одной конфигурацией, которую постоянно шаловливыми ручками меняют. Хочется циферки вводить через Excel?
Такие таблицы делают когда куча похожих деталей с немного отличающимися размерами. Например смоделировать болт и внести в таблицу все размеры под разные длины и диаметры.
2)Если все стеллажи разные - то и файлы чертежей должны быть разные. Как вы собираетесь всё переименовывать стандартными средствами SW? Или будет один комплект чертежей, который каждый раз перерисовывается?
Если второе - то как вы будете хранить предыдущие работы? Вдруг вас попросят отправить то, что делали в прошлом году - вы будете вспоминать параметры и генерить заново?
Изменено пользователем Krusnik
Приветствую!
Вопросы:
На этом сайте есть пример решения задачи со стеллажами при помощи DriveWorks https://driveworkslive.com/?_gl=1*1j9psn7*_gcl_au*MTU2NTM5OTg0NS4xNzIyNTk4NDEy*_ga*ODYxODU1MjYuMTcwNjYxNzUyNg..*_ga_T2MKNBPPLR*MTcyOTI1NTA2OC40Mi4xLjE3MjkyNTUwOTYuMzIuMC4w#examples
Проект Shelving
Во первых дохера тем тут таких и решения описывались. Вы не единственный кому нужно было постоянно менять однотипные размеры для разных клиентов одного товара.
Я делал подобное и сложней была задача. я назвал это программируемой моделью.
Там задаются основные размеры габариты изделия остальное само строится со всеми нужными размерами.
Нужно было выдавать чертежи быстро и виды все под разные размеры, и исполнения всегда тут нужны так как чем больше было иссполнений тем меньше ошибок и каких то правок на чертеже делать приходилось.
Есть там задача условно от 10 до 25см габарит и там чертеж так размещен , а если от 30 до 100  то другое размещение. Вот + такой схемы был.
Второй вариант Драйв воркс не рассматривал, геморно ему объяснять все это было.
@Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
