Сварные детали - глобальные зазоры, обновление чертежа при изменении конфигурации
Тихоход
Приветствую!
Делаю конструктор стеллажа, чтобы можно было задавать его габариты в одном месте и на выходе получать чертеж с видами и таблицей вырезов.
Размеры задаю в таблице конфигураций. Например, в файле будет несколько конфигураций. Далее создается чертеж, вытаскиваются виды, и вставляется таблица вырезав, все ОК.
Подход 1 - меняю размеры в 3D эскизе сварной детали - чертеж перестраивается, таблица вырезов перестраивается, все ОК.
Подход 2 - меняю размеры через конфигурацию - чертеж не перестраивается.
● Сами виды в чертеже научить перестраивать удалось (Рис. 1) - жмем вид, в самом низу кнопка "доп. свойства", там выбираем пункт "использовать текущую конфигурацию" - все, вид перестраивается при смене конфигурации. Но таблица вырезов - нет. В ее свойствах можно только вручную выбрать нужную конфигурацию (Рис. 2).
К счастью, и чертеж и таблица вырезов умеют обновляться при использовании глобальных переменных в пределах одной конфигурации.
Зазоры сварки - приходится менять их в каждой группе конструкций отдельно.
Вопросы:
1. Как научить таблицу вырезов обновляться автоматически при смене конфигурации?
2. Каким образом можно в глобальных размерах прописать зазоры сварки или изменять их в одном месте сразу на все выбранные группы конструкций?
3. Почему в глобальных размерах есть повторяющиеся (Рис. 3)?
Вопросы со звездочкой:
4. Пока разбираюсь с конфигурациями - планируются с изменениями в эскизе (добавление полок и ножек). Можно ли как то переключение конфигурации (типа с 3 полок на 4 полки) прописать в глобальных переменных?
5. Вообще в идеале создать форму/окошко, в которой сразу будут размещены все возможные параметры - задать все размеры/габариты, количество полок и ножек (возможно это будет выбор конфигураций с вручную сделанными эскизами и группами сварных конструкций), зазоры сварки, в выпадающем списке выбирать сварочные профили. Возможно ли такое?
Заранее премного благодарен:worthy:
SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - Деталь_стеллаж_тест_конфиг_01 13.10.2024 14_07_51.png
Изменено пользователем Тихоход
Возможно, будет полезно. Решение на основе таблицы параметров обсуждалось в этой теме.
