Cpu_id
SAS_17
На моем ноуте есть два сетевых устройства - Беспроводной + Ethernet. Для определения MAC адреса запускаю CPU_ID, он выдает адрес для Беспроводного адаптера.... , если отключить данное устройсво, то CPU_ID не видит других устройств и выдает ошибку! :blink:
Вопрос - как заставить CPU_ID определять сетевой адрес нужной карты?! Почему РТС не позволяют из нескольких сетевых устройств выбирать нужное?!!!!
А зайти в Сетевое окружение. Выбрать нужное подключение (По сети) - Состояние - Подробности, не получается?
А какой смысл? Лицензия то не работает.....
Где-то я слышал, что через реестр компьютера можно определить приоритет подключаемых устройств(сетевых карт). Правда как это делается не знаю. По идее системщики должны знать.
Иногда сетевые карты не определяются без подключения провода. В этом случае помогает, иногда, добавление протокола NetBIOS.
Похоже на правду! Спасибо за напоминание.... вылетело из головы! :smile:
Надо попробовать.
Можно попробовать установить эмулятор сетевой карты, взять ее физический адрес.
Пробовал как то - работало.
Установка:
"Панель управления" -> "Установка оборудования.
Запускается мастер, жмем "Далее". Мастер начинает искать
новое железо. После того, как ничего не найдет, он задает
вопрос "А вы уже подключили оборудование к компьютеру?"
("Have you already connected this hardware to your computer?")
Говорим, что да, подключили и жмем "Далее". Появляется
список установленного оборудования. Прокручиваем его до
конца и выделяем пункт "Добавление нового устройства",
жмем "Далее". Выбираем "Установка оборудования,
выбранного из списка вручную", жмем "Далее".
Выбираем "Network adapters", жмем "Далее". В появившемся
окне выбираем производителя - "Microsoft", сетевой адаптер
- "Microsoft Loopback Adapter". Жмем 2 раза "Далее".
На этом установка эмулятора сетевухи завершена.
Далее:
Чтобы узнать МАС и остальную инфу - делаем так:
Пуск - в появившемся поле написать
cmd (переход в командный режим), затем Enter и в
появившемся черном экране сразу после курсора
набрать: ipconfig /all , затем Enter.
Среди выплывшей информации будет:
"Физический адрес"
Изменено пользователем Antak
Antak
а теперь представте, что у вас лицензия официальная и сделана как раз под ту сетевую? как тогда? ;)
Antak
Тогда вопрос. Как брали МАС для лицензии?
так мак то определить не проблема - ipconfig /all и вот вам список, проблема прошку заставить мак именно этой сетевой увидеть.
2SAS_17 вроде тут HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network менять последовательность сетевых...
Я это знаю.... SHARIT про это писал! Но при смене номера , устройство не находит в реестре свое описание и не хочет работать......
Брал через запуск CPU_ID.... , а потом приехал к клиенту, там нет беспроводного интернета и мой ПроЕ на ноуте отказался запускаться .... ПАСКУДА! Минут 40 шаманил, пока не запустил!!!!! Ну нравится ему беспроводной адаптер, гурман ... БЛИН....
а если эту ветку реестра экспортнуть (чтобы потом если что обратно можно вернуть), затем удалить оттуда папку этой мешающей сетевухи? тогда увидит CPU_ID нужный мак?
Я менял последовательность устройств в реестре.... ПОФИГ! Только WI-FI ему нравится ..... вечером попробую поиграть с NetBIOS , может в этом проблема!
К чему я вопрос поднял - почему РТС не дают возможность НОРМАЛЬНОГО выбора сетевой карты из нескольких!
SAS_17, может проблема не в WI-FI, а в отсутствии провода в сетевой?
Как решать -- <noindex>здесь</noindex>.
Проблема решена добавлением к Wi-Fi протокола NetBIOS.... теперь даже с отключенным Беспроводным соединением ПроЕ запускается!
Если лицензия отдельным файлом, можно получить и добавить 2 лицензии на 2 сетевых карты.
Изменено пользователем Volchock
Подведу итог. Переставил операционку на ноуте и оба совета, что были даны, заработали и позволили решить задачу в нужном направлении!
1. Чтобы ПроЕ видел сетевую карту, когда комп не подключен к сети, нужно -
В реестре по пути KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters нужно создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться. Должно заработать.
2. Чтобы ПроЕ определял нужную сетевую карту , случай когда на компе два и более сетевых адаптера, нужно -
Идешь в реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards. Там несколько папочек под номерами. каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - меняешь номер. Или же остальные делаешь последними, как удобнее, короче...
Всем большое спасибо!!!!
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
