Cpu_id
SAS_17
На моем ноуте есть два сетевых устройства - Беспроводной + Ethernet. Для определения MAC адреса запускаю CPU_ID, он выдает адрес для Беспроводного адаптера.... , если отключить данное устройсво, то CPU_ID не видит других устройств и выдает ошибку! :blink:
Вопрос - как заставить CPU_ID определять сетевой адрес нужной карты?! Почему РТС не позволяют из нескольких сетевых устройств выбирать нужное?!!!!
А зайти в Сетевое окружение. Выбрать нужное подключение (По сети) - Состояние - Подробности, не получается?
А какой смысл? Лицензия то не работает.....
Где-то я слышал, что через реестр компьютера можно определить приоритет подключаемых устройств(сетевых карт). Правда как это делается не знаю. По идее системщики должны знать.
Иногда сетевые карты не определяются без подключения провода. В этом случае помогает, иногда, добавление протокола NetBIOS.
Похоже на правду! Спасибо за напоминание.... вылетело из головы! :smile:
Надо попробовать.
Можно попробовать установить эмулятор сетевой карты, взять ее физический адрес.
Пробовал как то - работало.
Установка:
"Панель управления" -> "Установка оборудования.
Запускается мастер, жмем "Далее". Мастер начинает искать
новое железо. После того, как ничего не найдет, он задает
вопрос "А вы уже подключили оборудование к компьютеру?"
("Have you already connected this hardware to your computer?")
Говорим, что да, подключили и жмем "Далее". Появляется
список установленного оборудования. Прокручиваем его до
конца и выделяем пункт "Добавление нового устройства",
жмем "Далее". Выбираем "Установка оборудования,
выбранного из списка вручную", жмем "Далее".
Выбираем "Network adapters", жмем "Далее". В появившемся
окне выбираем производителя - "Microsoft", сетевой адаптер
- "Microsoft Loopback Adapter". Жмем 2 раза "Далее".
На этом установка эмулятора сетевухи завершена.
Далее:
Чтобы узнать МАС и остальную инфу - делаем так:
Пуск - в появившемся поле написать
cmd (переход в командный режим), затем Enter и в
появившемся черном экране сразу после курсора
набрать: ipconfig /all , затем Enter.
Среди выплывшей информации будет:
"Физический адрес"
Изменено пользователем Antak
Antak
а теперь представте, что у вас лицензия официальная и сделана как раз под ту сетевую? как тогда? ;)
Antak
Тогда вопрос. Как брали МАС для лицензии?
так мак то определить не проблема - ipconfig /all и вот вам список, проблема прошку заставить мак именно этой сетевой увидеть.
2SAS_17 вроде тут HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network менять последовательность сетевых...
Я это знаю.... SHARIT про это писал! Но при смене номера , устройство не находит в реестре свое описание и не хочет работать......
Брал через запуск CPU_ID.... , а потом приехал к клиенту, там нет беспроводного интернета и мой ПроЕ на ноуте отказался запускаться .... ПАСКУДА! Минут 40 шаманил, пока не запустил!!!!! Ну нравится ему беспроводной адаптер, гурман ... БЛИН....
а если эту ветку реестра экспортнуть (чтобы потом если что обратно можно вернуть), затем удалить оттуда папку этой мешающей сетевухи? тогда увидит CPU_ID нужный мак?
Я менял последовательность устройств в реестре.... ПОФИГ! Только WI-FI ему нравится ..... вечером попробую поиграть с NetBIOS , может в этом проблема!
К чему я вопрос поднял - почему РТС не дают возможность НОРМАЛЬНОГО выбора сетевой карты из нескольких!
SAS_17, может проблема не в WI-FI, а в отсутствии провода в сетевой?
Как решать -- <noindex>здесь</noindex>.
Проблема решена добавлением к Wi-Fi протокола NetBIOS.... теперь даже с отключенным Беспроводным соединением ПроЕ запускается!
Если лицензия отдельным файлом, можно получить и добавить 2 лицензии на 2 сетевых карты.
Изменено пользователем Volchock
Подведу итог. Переставил операционку на ноуте и оба совета, что были даны, заработали и позволили решить задачу в нужном направлении!
1. Чтобы ПроЕ видел сетевую карту, когда комп не подключен к сети, нужно -
В реестре по пути KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters нужно создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться. Должно заработать.
2. Чтобы ПроЕ определял нужную сетевую карту , случай когда на компе два и более сетевых адаптера, нужно -
Идешь в реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards. Там несколько папочек под номерами. каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - меняешь номер. Или же остальные делаешь последними, как удобнее, короче...
Всем большое спасибо!!!!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
