Cpu_id
SAS_17
На моем ноуте есть два сетевых устройства - Беспроводной + Ethernet. Для определения MAC адреса запускаю CPU_ID, он выдает адрес для Беспроводного адаптера.... , если отключить данное устройсво, то CPU_ID не видит других устройств и выдает ошибку! :blink:
Вопрос - как заставить CPU_ID определять сетевой адрес нужной карты?! Почему РТС не позволяют из нескольких сетевых устройств выбирать нужное?!!!!
А зайти в Сетевое окружение. Выбрать нужное подключение (По сети) - Состояние - Подробности, не получается?
А какой смысл? Лицензия то не работает.....
Где-то я слышал, что через реестр компьютера можно определить приоритет подключаемых устройств(сетевых карт). Правда как это делается не знаю. По идее системщики должны знать.
Иногда сетевые карты не определяются без подключения провода. В этом случае помогает, иногда, добавление протокола NetBIOS.
Похоже на правду! Спасибо за напоминание.... вылетело из головы! :smile:
Надо попробовать.
Можно попробовать установить эмулятор сетевой карты, взять ее физический адрес.
Пробовал как то - работало.
Установка:
"Панель управления" -> "Установка оборудования.
Запускается мастер, жмем "Далее". Мастер начинает искать
новое железо. После того, как ничего не найдет, он задает
вопрос "А вы уже подключили оборудование к компьютеру?"
("Have you already connected this hardware to your computer?")
Говорим, что да, подключили и жмем "Далее". Появляется
список установленного оборудования. Прокручиваем его до
конца и выделяем пункт "Добавление нового устройства",
жмем "Далее". Выбираем "Установка оборудования,
выбранного из списка вручную", жмем "Далее".
Выбираем "Network adapters", жмем "Далее". В появившемся
окне выбираем производителя - "Microsoft", сетевой адаптер
- "Microsoft Loopback Adapter". Жмем 2 раза "Далее".
На этом установка эмулятора сетевухи завершена.
Далее:
Чтобы узнать МАС и остальную инфу - делаем так:
Пуск - в появившемся поле написать
cmd (переход в командный режим), затем Enter и в
появившемся черном экране сразу после курсора
набрать: ipconfig /all , затем Enter.
Среди выплывшей информации будет:
"Физический адрес"
Изменено пользователем Antak
Antak
а теперь представте, что у вас лицензия официальная и сделана как раз под ту сетевую? как тогда? ;)
Antak
Тогда вопрос. Как брали МАС для лицензии?
так мак то определить не проблема - ipconfig /all и вот вам список, проблема прошку заставить мак именно этой сетевой увидеть.
2SAS_17 вроде тут HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network менять последовательность сетевых...
Я это знаю.... SHARIT про это писал! Но при смене номера , устройство не находит в реестре свое описание и не хочет работать......
Брал через запуск CPU_ID.... , а потом приехал к клиенту, там нет беспроводного интернета и мой ПроЕ на ноуте отказался запускаться .... ПАСКУДА! Минут 40 шаманил, пока не запустил!!!!! Ну нравится ему беспроводной адаптер, гурман ... БЛИН....
а если эту ветку реестра экспортнуть (чтобы потом если что обратно можно вернуть), затем удалить оттуда папку этой мешающей сетевухи? тогда увидит CPU_ID нужный мак?
Я менял последовательность устройств в реестре.... ПОФИГ! Только WI-FI ему нравится ..... вечером попробую поиграть с NetBIOS , может в этом проблема!
К чему я вопрос поднял - почему РТС не дают возможность НОРМАЛЬНОГО выбора сетевой карты из нескольких!
SAS_17, может проблема не в WI-FI, а в отсутствии провода в сетевой?
Как решать -- <noindex>здесь</noindex>.
Проблема решена добавлением к Wi-Fi протокола NetBIOS.... теперь даже с отключенным Беспроводным соединением ПроЕ запускается!
Если лицензия отдельным файлом, можно получить и добавить 2 лицензии на 2 сетевых карты.
Изменено пользователем Volchock
Подведу итог. Переставил операционку на ноуте и оба совета, что были даны, заработали и позволили решить задачу в нужном направлении!
1. Чтобы ПроЕ видел сетевую карту, когда комп не подключен к сети, нужно -
В реестре по пути KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters нужно создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться. Должно заработать.
2. Чтобы ПроЕ определял нужную сетевую карту , случай когда на компе два и более сетевых адаптера, нужно -
Идешь в реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards. Там несколько папочек под номерами. каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - меняешь номер. Или же остальные делаешь последними, как удобнее, короче...
Всем большое спасибо!!!!
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
