Сообщения
Автор: _GOST_ · Опубликовано:
12.10.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.20 beta Исправлены баги: 1. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого макрос искал файл спецификации без галочки "Сборка". 2. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого выдавалась ошибка в случае отсутствия разделителя в имени файла проекта. 3. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого в спецификации ошибочно ставился формат "А4" у прочих изделий. 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого автозаполнение обозначения и наименования у виртуального компонента без обозначения (и без разделителя первым символом) выполнялось неправильно. 5. Макрос BOM_Export. Исправлено ошибочное поведение, при котором у компонентов раздела "Комплекты" проставлялся номер позиции. 6. Макрос BOM_Export. Изменена логики заполнения раздела "Документация". 7. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неверно сортировались по обозначению компоненты с исполнениями. 8. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого у компонентов с массой в граммах в качестве количества при нескольких вхождениях позиция в модели равнялась 0. 9. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого чертежи в формате DWG не переносились в папку "Аннулировано". 10. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого не копировались файлы спецификации в отдельную папку. 11. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого выдавалась ошибка если в директории назначения были скрытые или системные файлы. 12. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировалась сводная таблица. 13. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого не копировались файлы заимствованной КД. 14. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого не копировались файлы КД из другого проекта, подключенного как библиотечный (только для чтения). 15. Макрос Save_CAD_Models. Исправлено сохранение в формате PDF 3D. Улучшения: 1. Макрос BOM_Export. Если в модели количество какого-либо компонента задано "0", то компонент исключается из спецификации. Default.zip -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Это почему? Должен был помочь У меня G292.3 постоянно включена -
Автор: Павлуха · Опубликовано:
У Вас при выделении грани прямо под мышкой эта команда. Фигнёй страдаете... -
Автор: g687 · Опубликовано:
Нужно сделать полки такого плана и посчитать сколько надо трубы, для этого сделал сборку из сварных деталей (массив элементов) В сварных деталях построил такую деталь потом из детали сделал чертеж и добавил примечания После этого в excel рассчитал окончательную длину нужного материала. Вопрос такой : можно ли как то из сборки определить сколько мне нужно трубы (без Excel) ? Если добавить описание трубы - то вставляется: "труба 1@ Трубы 23090 E 40Х20Х2(1)@Деталь 1.SLDPRT X w@Трубы 40X20X2(1) Деталь 1 SLDPRT" Можно ли это заменить на труба 40*20 ? Заранее спасибо! -
бэкап не помог. Ничего не вернулось спасибо большое. Буду изучать -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Совершенно одинаково, что на фануке, что на любом синумерике. Есть универсальные функциональные кнопки, и производитель станка прописывает их назначение. Что бы включать/выключать свет, необходимо либо реализовать это электрически - отдельная кнопка, реле с цепями фиксации, источник питания и лампа. Либо реализовать схему через ПЛК системы ЧПУ. Тогда либо используется функциональные кнопки пульта, либо подключаются внешние, либо программируются экранные кнопки. Распределённая периферия ПЛК либо со встроенным реле, либо используются внешнее реле (при высоких токах, или переменном напряжении), может быть и транзисторные выходы используются, хотя обычно они довольно слаботочных. В этом случае не имеет смысла реализовывать цепи фиксации, да и кнопку надо связать с лампой по средствам программирования логики, функция выхода по состоянию входа. Это реализуется через степ 7 на Сименс, Ладдер III на фанук, и другие среды программирования или напрямую через текстовые файлы в других моделях ЧПУ. Так вот на одном вашем станке на фануке и синумерик 828 производитель это реализовал. На другом станке, мог пойти по простому пути, запитал лампу напрямую от главной питающей цепи (включили вводной автомат, свет горит), либо от вторичной питающей цепи (включили гидравлику, питание приводов и т.д., свет горит), либо по какому то ещё. Почему так? Да потому что разные серии и версии станков делают разные люди, и у каждого своё видение прекрасного. Это нестандарт, нет гос-требований как реализовать схему. Да и производители порой развиваются и со временем меняют методы. Ещё серии станков различаются бюджетом, как на авто комплектация. Где дешевле, там и реализация проще. -
Автор: TCPU · Опубликовано:
М.б. уже не актуально, но есть хорошая утилита от CIMCO, CIMCOFilter называется - может с заданной точностью преобразовать ваши УП из линейной в круговую. Последний раз видел её в пакете с другими симками на https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5313913 -
@Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет вообще никак не описан -
Автор: boomeeeer · Опубликовано:
@Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения. В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны? Вот такая запись есть в документации For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary: Turn the power OFF and back ON Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed. -
Это описание для 30А, а тот бит наверное в 30B описан влияет. G292 G406
