OT0515 (n) INTERFERENCE:-
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги
имеется два токарных станка с фрезерной башкой шпинделем и противошпинделем ЧПУ 31i-B
Для предотвращения столкновения прописаны параметры 10900 и ниже, а так же 14900 и ниже
на обоих станках эти параметры одинаковы. Сигналы G292 G406 тоже одинаковы.
На обоих в случае приближения в запретную зону были ошибки
OT0514 (n) INTERFERENCE:+
И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения
Подскажите, куда копать. Надо это вернуть
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT CNCIDNUM2.TXT CNC-PARA2.TXT
Killerchik
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Идея "в лоб" - бэкап нельзя попробовать накатить? Параметры и ладдэр.
Viktor2004
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Станки имеют незначительные отличия. Да и боюсь нули собьются, а там детали настроены.
А детали там сплошным потоком идут
Killerchik
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я имел ввиду бэкап от станка 1 залить на станок 1. Не 1 на 2 или 2 на 1. Нули вроде при заливке параметров не слетают.... Но это так, идея со стороны.
Viktor2004
Ну вернется функция. А что ее может отключать?
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если вернется, то потом сравнить с тем бэкапом, который сняли со станка с неработающей функцией
Чудес в технике не бывает, только в медицине, где-то кто-то что-то сделал и не признается
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
наверное бэкапа нет
есть
вот и проблема
думал с другого конца зайти и понять
Killerchik
есть
Я так понимаю, в стартовом посте бэкапы со станка, где работает, и со станка, где уже нет. А хорошо бы бэкап со станка, где сейчас не работает, но старый - когда ещё работало. И бэкап с него же сейчас, когда уже не работает. Тогда можно параметры сравнивать. Ваш Кэп :)
Viktor2004
2 минуты назад, Killerchik сказал:
спасибо. Наверное так и сделаю
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
вот все отличия
параметр 9000 нигде не описан что это известно но отличие есть остальные вроде как мимо.
может все таки pmc влияет
Viktor2004
5 часов назад, gudstartup сказал:
Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан
влияет. G292 G406
boomeeeer
@Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения.
В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано
Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны?
Вот такая запись есть в документации
For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:
  Turn the power OFF and back ON
  Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF
Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed.
Edited by boomeeeer
@Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вообще никак не описан
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
то бэкап не поможет
бэкап не помог. Ничего не вернулось
5 часов назад, boomeeeer сказал:
В заметках написано
спасибо большое. Буду изучать
Viktor2004
то бэкап не поможет
Это почему? Должен был помочь
У меня G292.3 постоянно включена
7 часов назад, boomeeeer сказал:
наверно поэтому
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
наверно поэтому
Так при перезагрузке она сама выключается и включается. И на первом станке это нормально работает. Я изменяю параметр, перезагружаю и у меня изменяется координата на которой выпадает ошибка.
А на втором вообще не выпадает
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ладдеры сравнивали?
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
все вопросы к Фанук ladder
      а вы поставьте в посадочное место рг патрон и ткните центровкой  пруток там ваши 0.2 будут а глаз видны потому что у нас 3де пространство и есть еще ось у
    • power-1976
      Просто тогда непонятно почему если часики по x и z показывали в ноль то почему осевой блок получается смещается? Он что по отдельным законам живёт?
    • RokiSIA
      Так с этим я категорически согласен   две смены работы плюс новые штифты выточили, позавчера только голову с болтов на суппорте снесли.   Поставите часы на шпиндель и прокатайте по скалке или по посадочному месту все станет ясно сразу. У вас резец выше или ниже центра. Когда двигаете по X режущая кромка должна попасть точно в центр детали. Так вот как она по научному называется а мы ее зубчатым венцом называли, пойду умничать теперь
      @RokiSIA и еще резьбовые соединения это соединение с зазором и планшайба рг может смещаться от удара как по х так и по у и даже могут стать маленько кривыми и поэтому их надо менять а планшайба тоже требует регулировки. а если удар незначительный то ослабив планшайбу можно ее  вернуть в правильное  положение
    • power-1976
      РГ снимали штифты в норме винты не сорвало .удар не значительный. Только сервисники вообще не обкатывали осевые блоки . Только по х и z прокатили собрали. датчик поворота РГ не могли долго выставить . И все и уехали. На ренешоу инструмент только на 1/3 датчика пластины а должен быть на 1/2. Размеры на 0.2 по х и бобышка хотя торцовка уходит на минус 3.2 от нуля.
      я как раз вам это хотел написать. регулярно выставляем и обкатываем и весь процесс я представляю а для вас он снят на видео многими каналами ютюб посмотрите на досуге сли забыли как это делается. если несоосность высокая а удар был значительный и муфта хирта на штифтах то вас ожидает длительный процесс ремонта. я написал что есть разные способы регулирования но результат должен быть один соосность шпинделя и и посадочного места инструмента рг.
      АСКОН объявляет о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования КОМПАС-3D. С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Смотреть полностью
    • RokiSIA
      Походу вы никогда не выставляли РГ На токарниках после удара и не представляете что значит РГ ниже центра. Подойдите к станку и посмотрите что будет если РГ поднять или опустить не по X а перпендикулярной оси Y (которой на станке нет) при этом по Х должна быть точная соосность.
      сверло должно быть выставлено по центру шпинделя планшайбой рг и после удара или ремонта это обязательная операция.  как сверло в рг крепится вы видимо не знаете если  посадочное место оправки сверла не по центру то и сверло тоже будет е по центру и никакими подкладками по мнимой оси вы это не исправите    может обкатывать центроискателем или конусами совмещать или центровкой тыкать зависит от того  с какой точностью вы хотите это сделать на глаз или по приборам!   проблема в том что это должны были сделать сервисники. вряд ли оператор станка будет ослаблять планшайбу и выставлять да и  не его это дело.
    • RokiSIA
      Вы не ведаете о чем говорите, вершина сверла и передняя грань проходного резца это одна точка в плоскости Y и она центр шпинделя. Будет выше будет шпинек ниже рез будет не рез а скобление и слом пластины. В чем проблема взять скалку и обкатать или хотя бы по отверстию в РГ
