      бэкап не помог. Ничего не вернулось спасибо большое. Буду изучать
    • ID_Hacker
      Совершенно одинаково, что на фануке, что на любом синумерике. Есть универсальные функциональные кнопки, и производитель станка прописывает их назначение. Что бы включать/выключать свет, необходимо либо реализовать это электрически - отдельная кнопка, реле с цепями фиксации, источник питания и лампа. Либо реализовать схему через ПЛК системы ЧПУ. Тогда либо используется функциональные кнопки пульта, либо подключаются внешние, либо программируются экранные кнопки. Распределённая периферия ПЛК либо со встроенным реле, либо используются внешнее реле (при высоких токах, или переменном напряжении), может быть и транзисторные выходы используются, хотя обычно они довольно слаботочных. В этом случае не имеет смысла реализовывать цепи фиксации, да и кнопку надо связать с лампой по средствам программирования логики, функция выхода по состоянию входа. Это реализуется через степ 7 на Сименс, Ладдер III на фанук, и другие среды программирования или напрямую через текстовые файлы в других моделях ЧПУ.   Так вот на одном вашем станке на фануке и синумерик 828 производитель это реализовал. На другом станке, мог пойти по простому пути, запитал лампу напрямую от главной питающей цепи (включили вводной автомат, свет горит), либо от вторичной питающей цепи (включили гидравлику, питание приводов и т.д., свет горит), либо по какому то ещё. Почему так? Да потому что разные серии и версии станков делают разные люди, и у каждого своё видение прекрасного. Это нестандарт, нет гос-требований как реализовать схему. Да и производители порой развиваются и со временем меняют методы. Ещё серии станков различаются бюджетом, как на авто комплектация. Где дешевле, там и реализация проще.
    • TCPU
      М.б. уже не актуально, но есть хорошая утилита от CIMCO, CIMCOFilter называется - может с заданной точностью преобразовать ваши УП из линейной в круговую. Последний раз видел её в пакете с другими симками на https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5313913
      @Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет  вообще никак не описан
      @Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения. В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны? Вот такая запись есть в документации For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:    Turn the power OFF and back ON    Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF  Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed.
      Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан влияет. G292 G406
      Корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса» в этом году прошел в Калининграде. Его основной площадкой стало ОКБ «Факел». В 27 компетенциях и трех направлениях Кубка рационализаторства соревновались более 800 участников и экспертов из 31 организации ракетно-космической отрасли. АСКОН, постоянный партнер чемпионата, поддержал пять компетенций: «Инженерия космических систем», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Инженер-технолог машиностроения», «Аддитивное производство». Работа в КОМПАС-3D на площадке компетенции «Инженерия космических систем» В инженерных компетенциях набор используемого программного обеспечения включал как зарубежные системы проектирования, так и российские. Показательно, что победу в трех ключевых дисциплинах одержали инженеры, выбравшие для работы КОМПАС-3D от АСКОН. В отечественной САПР достаточно инструментов, чтобы выполнять сложные задания чемпионата, а результат [...] View the full article
    • куркуль
      На обед пошёл свет выключил с обеда вернулся свет включил.    Пошёл на обед - выключи оборудование.  И вы что - на предприятие обедать ходите или работать? ( немецкий менталитет )
      вот все отличия параметр 9000 нигде не описан что это известно но отличие есть остальные вроде как мимо. может все таки pmc влияет
      Коллеги, нужна помощь. Собственно, вопрос на скрине: https://cloud.mail.ru/public/zyhs/XJ9zgUdXd Прилагаю деталь для тестов (Листовая деталь с конфигурациями 1,2,3 формат файла SW 2022): https://cloud.mail.ru/public/mDbk/A9RM66BtB и модуль с кодом: https://cloud.mail.ru/public/PKbb/pT9jYU1Rn дублирую код текстом: Что нужно добавить в код, что бы решить проблему?
