Направление вращения serial spindle
Guhl
Каким параметром сменить направление вращение вращения serial spindle?
Сейчас вижу, что мотор вращается не согласно сигналу SFRA
Похоже параметра нет. Поменял фазы на двигателе и пару параметров, отвечающих за фазировку датчиков
 Да есть параметр 4ххх на память не помню я не у компа. Он меняет направление сразу всех шпинделей на станке. Для токарника это неудобно. А вот через PMC можно менять направление каждого в отдельности
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Из тех параметров, что я нашёл ни один из 4ххх не меняет направление вращения, а меняет направление отсчета энкодера
А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит.
А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
1 час назад, Guhl сказал:
Есть параметр 3706 TCW CWM для всех шпинделей сразу
