Направление вращения serial spindle
Guhl
Каким параметром сменить направление вращение вращения serial spindle?
Сейчас вижу, что мотор вращается не согласно сигналу SFRA
Похоже параметра нет. Поменял фазы на двигателе и пару параметров, отвечающих за фазировку датчиков
Viktor2004
 Да есть параметр 4ххх на память не помню я не у компа. Он меняет направление сразу всех шпинделей на станке. Для токарника это неудобно. А вот через PMC можно менять направление каждого в отдельности
info@servicetechpro.ru
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Из тех параметров, что я нашёл ни один из 4ххх не меняет направление вращения, а меняет направление отсчета энкодера
А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит.
А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
Александр1979
1 час назад, Guhl сказал:
Есть параметр 3706 TCW CWM для всех шпинделей сразу
34 минуты назад, Александр1979 сказал:
Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо!
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
4000#1 не подходит?
Это согласование датчика
    • Alex4144
      Geometric NestingWorks
    • AlexPar
      Добавил форму редактор сводок по сборке. Собственно ради нее все это и замышлялось - как бы так по быстрому отловить и поправить косяки в большой сборке типа: металл не тот, настройки не те. Форма сводок будет скорей всего меняться по ходу процесса работы с ней. Умная мысля как водится приходит опосля. Тынц все тот же
    • RokiSIA
      Да, через черный экран.
    • n0rdling
      @Wrail123 хорошо бы файлик посмотреть...
      Гарантировано главный рубильник выключить и включить.
    • Wrail123
      Приветствую, вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой: есть деталь, у которой плоскости идут с уклоном 0,01 градусов, длинна детали 2 метра, делаю разворот осей для обработки 3+2, относительно базовой СК, смотрю CL данные - разворот не включается и пишет обработку по координатам XYZ, не понимаю в чем проблема
      Где здесь Ваша зона ответственности? Сможете без угроз, манипуляций и оскорблений объяснить дееспособному человеку, зачем ему решать Ваши задачи вместо Вас?   Что Вас не устраивает в родных сетках SU2? Только без птичьего языка и новояза. Вы ведь инженер? Сможете сформулировать требования? Что значит 'вырастить сетку правильно' на инженерном?   таких на слабо не возьмешь.
    • Stanislav
      Вопрос решил. Кодировка файла должна быть ANSI.
      Конечно же нет. Весь АвтоВАЗ работает через CLS. И я когда то давно постил через CLS и это очень неудобно. Кроме того подавляющее большинство постят постами PostBuilder или PostConfigurator не просто так, а на это есть причина CLS "куцый".
    • Kupuyc
      Здравствуйте товарищи! Я новичок в солиде и не нашел на форуме тему или пост посвященный линейному раскрою. Везде речь про листовой материал. Поделитесь информацией, есть ли плагины или скрипты какие-нибудь для солида, чтобы формировать линейный раскрой. Сторонние сайты типа разорката или дачаноутс я знаю. Но может быть какие-то решения внутри?  Второй вопрос по модулю подсчета стоимости solidworks costing. Столкнулся с проблемой - сам модуль не видит длинны заготовки если это не цельная деталь, а труба. Таблицу проверял, свои профили добавлял, даже с нуля создавал. Хотелось бы понять это особенность "народной" версии солида или это действительно проблема подсчета именно трубной продукции.
