Фрезеровка Текстолита.
я встречался с фрезами с алмазным покрытием (напылением), нанесённым на твёрдый сплав (в обозначении как раз звучало PCD).
кроме того работаем с алмазным инструментом на природном алмазе с величиной зерна от 200 до 600 мкм. кристаллы алмаза наносят на поверхность фрезы на слой связующего, но не напайкой.
Так я такие фрезы и имел ввиду. Их в торговых фирмах и называют алмазными. Может это, срого говоря, и неправильно.
ну народ ну вы даёте, если вы сами не видили то значит и не существует?
так вот если внимательно посмотреть на увеличенный рисунок, то там видно напаяную пластину PCD, на твердосплавной корпус, а не как не напыление
инструмент такого типа очень широко применяется в автомобильной промышленности при обработке алюминия, да и вообще при любой массовой обработке алюминия, такой инструмент более выгоденчем обычный твёрдосплавный пусть даже с алмазным напылением, это не голословные утверждения а практический опыт.
к слову на новом поршне 21114 для ПРИОРЫ старый твёрдосплавный инструмент стоит 200 циклов, инструмент с PCD 15000 циклов, разницу ощущаете?
  • 14 лет спустя...
Прошло больше десяти лет после поста.
Чем сейчас режут текстолит?
Подскажите пж, по фрезам, параметрам, режимам обработки, глубина съема
В инете противоречивая инфа, толком ничего не найти.
Большой объем работы, детали большие. Глубина до 50 мм.
Пишут, что кукуруза. Кто алмазом режет.
Убили несколько кукуруз D8mm. При режущей части 50 мм фреза дико вибрирует и сразу практически сразу ломается. Пробовали разные режимы, обороты, подачи.
4 часа назад, scorpion1007 сказал:
Кукуруза диаметром 8 миллиметров? Даже куда более простая корпусная фреза такого диаметра редкость.
Опишите задачу нормально что именно вам нужно.
9 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Типо такой фрезы порекомендовал человек который до этого фрезеровал текстолит.  Режущая часть довольно таки длинная, 50 мм. Нужно по 3д модели отфрезеровать детали. Детали большие. Высотой до 50, до метра поX/Y.
Режимы порекомендовал тот же человек, в итоге несколько фрез в мусор. Ломаются под самый хвостовик. Под цангу.  Вылет фрезы делаем минимальный, чуть ли не под самую режущую часть, все равно ломается.
Верх детали обработали более короткой фрезой(обычной спиральной),- более-менее нормально. Стали делать обрезку длинной фрезой,-ломается. Играли глубиной съема, оборотами, подачей,-без особого результата
Режимы резания? Можно использовать фрезы под легкие сплавы. Кстати, резали текстолит и фрезами с пластинами, тоже под легкие сплавы
@scorpion1007 При таком малом диаметре фрезы, я бы вам порекомендовал отрезку делать лесенкой. Фреза, что у вас на картинке предназначена для разреза все-таки тонких листов. Лучше использовать фрезы для легких сплавов, только с положительной геометрией режущей кромки, как вам посоветовал @gv-74 . При глубине 50 Ф12-14 в самый раз будет. Присмотритесь к фрезам с накручивающимися коловками, у них маленькая режущая часть и есть обнижение, затирать и отгибать меньше будет, соответственно риск поломки тоже.
27 минут назад, mannul сказал:
Если не сложно, скиньте картинки или каталожные спецификации на фрезы. Я до этого с металлом не работал. Не совсем понятно о каких фрезах идет речь. Я больше по ДСП-МДФ)
24 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Mutsubishi IMX, Iscar Multi-Master, Sandvik Coromant EH и наши недавно стали изготовлять.
Ну например:
Головка IMX Головка IMX Державка IMX
Головка MM Державка MM
Вариантов головок множество: сфера, скругленная, резьбовая, центровка, сверло и т.д.
Изменено пользователем mannul
Ну например:
Спасибо большое
Стеклотекстолит обрабатывал  твердосплавными борфрезами на огромных оборотах(тысячи) и медленной подаче, а резал на циркулярной пиле, дисками по дереву с твердосплавными наконечниками, возможно тканевый так же обрабатывается.
12.02.2022 в 18:42, scorpion1007 сказал:
Такое ощущение, что вы сразу пытаетесь всю толщину листа обрезать. Так что угодно сломается. Гоняйте по контуру с постепенным снижением.
Изменено пользователем Udav817
15.03.2022 в 06:20, Udav817 сказал:
Делали и по 2 мм за съем. Сломалась черех 15 сек. По большому счета из всей режущей части 50 использовалось 2 мм, что естественно приводит к быстрому затупления.
Пробовали и трохоидальную траекторию на всю глубину, проработала полчаса и сломалась
Обороты шпинделя какие? Стружку как убираете из зоны резания, отсос или сдув сжатым  воздухом?
Скорости подач какие? Текстолит вообще то некапризный материал, стеклотекстолит хуже, тот алмазной фрезой лучше резать с водой.
Вообще помню  и гравировал, и корпуса фрезеровал, фрезами и для стали (медленно, перегреваются), и по пластику, и даже для дерева, которые поострее, типа для акрила, с выбросом стружки наверх, однозаходные, так даже лучше, только обороты-подача подобрать, и не заглубляться сильно за проход.
Сломалась, снижай подачу, и по новой. :smile:
В принципе и такими резал
3-Flute-Carbide-Milling-Cutter-Tungsten-
И такими
BB-One-Single-Flute-Spiral-Carbide-Milli
Стружку лучше сразу отсасывать.
  • 4 недели спустя...
12.02.2022 в 01:01, scorpion1007 сказал:
Здаров, если чего могу подсказать.
Вобщем пиши в личку - отвечу не позже чем через 72 часа.
  • 5 месяцев спустя...
Обрабатываемый материал - неметаллические материалы в ISO обозначаются буквой О, цвет - серый.
Рекомендую использовать 1,2 и 3-зубые фрезы.
Для обработки стеклотекстолита могу порекомендовать фрезы с покрытием DCL.
У них ценник конский, но зато стоять будут.
При обработке стоит брать "толстую стружку" на небольших оборотах.
12.02.2022 в 14:42, scorpion1007 сказал:
Это не фреза - это бор-фреза, типа слесарный инструмент
кто вам эту #уйню посоветовал.
Её в дремель вставляют и облой (литьевые засусенцы)  спиливают.
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15)::5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
  • 1 год спустя...
07.11.2022 в 07:13, 4arlik сказал:
Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A
В описании написана используемая фреза.
