Отверстие это отверстие. Спиральное сверление обрабатывает стенку отверстия с уклоном или без. А вы пытаетесь полное скругление обработать.
Коррекция на радиус инструмента при спиральной обработке скругления? В вашем ЧПУ есть такая опция? Смутно верится, потому что это 3D коррекция.
Почему не сделаете макрос, который при выборе полусфер, создает системы координат и траектории со стратегией Обработка поверхности с нужными параметрами?
Да, по всей видимости толщина границ таблицы спецификации подгружается из настроек указанных в графе Нормальная: там и стоит 0,6 у меня. Если её меняешь, то меняется толщина таблицы и всех основных линий чертежа и само
В шаблоне таблиц, шаблоне самой основной надписи - везде тонкие проставлены для самой таблицы. Значит макрос подгружает это значение из нормальных при формировании таблицы спецификации. Возможно ли где то поменять на нулевую толщину линий в самом коде? Возможно подскажите куда копать.
Смотрел сообщения предыдущие, там также остался подвешенным этот вопрос.
Отверстий много под разными углами. В других стратегиях необходимо на каждое отверстие создавать одну траекторию определив систему координат. В этой стратегии ещё можно посмотреть скорректированную траекторию по радиусу инструмента.
Мы пользуемся вот этим макросом для заполнения свойств "Обозначение и наименование":
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/page/302/?tab=comments#comment-1501422
Всех приветствую!
Хочу уточнить. Можно ли с помощью траектории сверления корректно расфрезеровать отверстие с шаром на дне с помощью концевой фрезы с сферическим концом?
У меня никак не получается. Дно не учитывает.
Проблем следующая, нужно нарезать резьбу внутреннюю, резьба М20Х1.5 , цикл запрограммировал, нарезается. Но проблема в том что резец вызываю к исходной точки Х18. Z2. он подходит и потом опускается до Х16.8 , подымается до Х который станок сам посчитал, делает проход и снова опускается в Х16.8 дальше возвращается в Z2, снова подымается и делает проход , резец всегда возвращается во время нарезания в Х16.8 . Но как сделать чтобы не был такой отскок, на данной резьбе место есть, но если будет резьба ниже то резец же врежется, вот я и не пойму как поменять, там есть пункт _VRT вроде но он только с положительным значением задается и тогда уже Х подымается выше нужного что тоже приведет к аварии.
ХЕЛПУЙТЕ ЗНАТОКИ
