Сборочный Вырез В Детали
asacad
Уважаемые господа, есть проблема со сборочными вырезами. В сборке имеется 2 одинаковых безчертежных детали (швеллер). В одном из них в сборке сверлятся отверстия. В итоге, в спецификации параметры деталей попадют в раздел детали/безчертежные НО!!! деталь со сборочным вырезом и без него имеют разные номера позиций и разную массу в Примечании.
Как это можно побороть? :blink:
Без того как у Вас сделана спецификация, сказать сложно. Да и со сборкой непонятно, почему массы деталей разные?
Одна из причин, использовании параметроы компонентов в спецификации, когда в деталях они не совпадают.
Насчет параметров таки да. В сборке масса этих деталей разная (с отверстиями и без). Область действия выреза - верхний уровень (т.е. только в сборке). Деталь не имеющая отверстий (до вставки вки в сборку) имеет определенную массу без отверстий.
Выложить сборку и спецификацию? (ВФ3 М110)
Я правильно понимаю, что:
- в сборку устанавливается одна и таже деталь
- в сборке, в одной из деталей сверлится отверстие
- в спецификацию попадает эта деталь (с одним и тем же шифром) 2 раза под разными номерами позиций? И с разными массами в примечании? :unsure:
Изменения детали произведенные в активной сборке, исходную деталь затрагивать недолжны. Масса исходной детали неменяется. Изменится только масса самой сборки.
Изменено пользователем Antak
asacad
Я имею в виду, не массу самих деталей. А параметр массы выводимый в спецификации. Он пренедлежит детали или компоненту?
Используется ли гибкость этих деталей?
Специю можете выложить. (форматку)
В параметрах модели записанно -
mass=mp_mass("")
warningС момента вычисления массовых свойств модель изменилась. Нужно пересчитать.
В параметрах сборки записанно -
/*mass=mp_mass("")
в форматке - &mass[.2]
есть горячая клавиша рассчета массы,
считаю массу в сборке, регенирирую и запоменаю
в FamilyTable параметр массы ставлю в столбец - тогда все детали имеют отдельную массу иначе масса по родовой детали.
Данная схема притащена "за уши" с 2000i2
объесните как работает масса с анализом.
Да действительно глюк в WF3
В 2001 и WF2 все нормально.
Модель в сборке имеет параметры согласующиеся с текущим состоянием в сборке.
И если для гибких это куда нишло. То для данной ситуации плохо.
Выход только использовать в этих моделях ручной параметр MASS,
задать ее как Geometry and Parameters.
Не могу понять смысла обсуждения! Как параметр МАССА из детали может менять свое значение в сборке? У меня никак не меняется!!!
SAS_17
В том то и проблема, что я проверил на WF3 m040 и m080, наблюдается это глюк.
Может какой параметр в конфиге? Выложи свой.
Введите заново параметры в таблицу с Repeat Region, может заработает! У меня WF3 М090 - пример
mass=mp_mass("")
В WF3 так не работает. Надо создать фичу массы (параметр массы - создать feature massa) и ввести
уравнение
mass=mass:FID_MASSA
Добавлю - при расчете массы сборки, масса одинаковых деталей в сборке отображается различная.... Вот это прикольно, РТС учитывает в сборке вес детали с учетом ее обработки! Следовательно в спецификацию должно попасть значение параметра МАССЫ , которое определяется в моделе детали и не меняется в составе сборки. В моем примере так и сделано!
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
