Инструменты Формы
у меня конфигурации делаются, но в деталь вставляется, только одна (без выбора)
Делаются, вставляются, выбираются (SW 2008) :drinks_drunk:
Товарищи, что-то вы меня совсем запутали.
Так вот. Я имел ввиду конфигурации в самой модели формовки.
Т.е. создать в моем случае в инструменте формовки конфигурации для различных резьб М3, М4... и различных толщин материала 1мм, 1,5мм, 2 мм...
Вот это на сколько я понял солид не позволяет сделать. Т.е. сделать-то можно, но солид не выдает окна с выбором конфигурации, а лепит первую как написали выше.
Т.е. придется делать модели "инструмента формовки" на все нужные случаи.
И заменить модель для уже сделанной формовки нельзя.
Т.е. мне не надо конфигураций в модели, а просто надо формовку M3 заменить на M4 по каким-либо причинам. И так как солид не позволяет поменять модель с помощью которой эта формовка была создана, то остается ее удалить и сделать новую нужным инструментом.
Я так понял?
Спасибо.
Я так понял?
Спасибо.
Уважаемый Timi, а Вы сами пробовали? В SW 2008 все работает (о чем я уже писал).
Пробовал конечно.
Если можно, приложите, пожалуйста, модель какой-либо формовки с конфигурациями, которая у вас работает.
Спасибо.
П.С.
Может оказаться также как с размером шрифта симметричного допуска, есть какой-то нюанс, который я не учитываю.
Спасибо.
Пожалуйста. В архиве лежит деталь со вставленными инструментами формы (Инструмент формы 01.sldprt) и непосредственно сам инструмент (Формовка 4.sldlfp).
Инструмент_формы_01.zip
Народ, может кто подскажет где можно качнуть файлики различных инструментов формы (желательно для sw2008). Конкретно интересует жалюзи для вентиляции оборудования (та, что поставляется с солидом слишком примитивно нарисована), но можно бы и других инструментов накачать...
Ау, коллеги? На 3dcontentcentral.com в разеделе Sheet Metal Forming Tools files вообще пусто, где еще можно поискать?
что мешает самому нарисовать? или отредактировать имеющееся? ведь инструменты формы привязаны сугубо к имеющимся возможностям производства
  • 7 лет спустя...
https://yadi.sk/i/sLuJVnxOGeYo4Q
Добрый день, подскажите как сделать такую деталь. Все перепробовала не получается
4 часа назад, Екатерина ИЮС сказал:
Всё это что? Несколько раз на картинку смотрели и компьютер перегрузили?
Нарисовать сечение (на чертеже вид А-А), нарисовать эскиз в месте цента R200 и ПОВЕРНУТЬ БОБЫШКА/ОСНОВАНИЕ (например от средней поверхности), потом обрезать ВЫТЯНУТЫЙ ВЫРЕЗ всё лишнее. Всё деталь готова.
Начните с уроков в меню программы: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Девочка, бросьте Вы это.
1 час назад, Kelny сказал:
Я же говорю перепробовала все. Я делала так. Но тогда деталь не преобразуется в листовой металл. А мне нужно развертка.
Пробовала делать центральную часть, затем ребро-кромку, но в этом случае не редактируется эскиз.
пробовала дочертить эскиз и сделать повернутую бобышку, но она опять таки не делает развертку
Вот и подумала что может сделать формой как-нибудь.
У меня развертка этой детали есть. Мы ее изготавливали методом научного тыка. Сделали ... не то. Поправили и т.д.
Теперь под этот тык нужно сделать чертеж
25 минут назад, Екатерина ИЮС сказал:
У этой детали нет развёртки, т.к. деталь получается из заготовки деформацией, а не сгибом.
А зачем после этого редактировать эскиз, обрезайте лишнее и готово.
Ну тогда не надо ни чего ни куда преобразовывать.
Сделайте деталь (элементы развёртки погашены или тело развёртки удалено) и в конфигурации нарисуйте развёртку ни как не связанную с деталью (элементы детали погашены или тело удалено), а на чертеже делаете чертёж основной детали и на дополнительном виде ваша развёртка (выбираете соответствующую конфигурацию).
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
Ну тогда не надо ни чего ни куда преобразовывать:
Сделайте деталь и в конфигурации нарисуйте развёртку ни как не связанную с деталью (элементы детали погашены или тело удалено), а на чертеже делаете чертёж основной детали и на дополнительном виде ваша развёртка (выбираете соответствующую конфигурацию).
Да, такой вариант оптимальный. Спасибо. Но просто интересно уже само по себе как ее сделать.
Это будет не развертка, а заготовка. Потому что там не гибка, а штамповка.
Для получения заготовок штампованных деталей есть приложение FastBlank. Можете попробовать, сравнить с ручным вариантом.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Если имеется в виду приложение для SW, то вероятно это BlankWorks.  FastBlank это один из модулей программного комплекса  FormingSuite  для листовой штамповки и с SW напрямую не работает.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Для начала можно сравнить с развёрткой выдаваемой листовым металлом. Всё же по какому-то алгоритму оно разворачивается, если построить плоскую часть и сделать сгиб на радиусной кромке с последующей обрезкой в соответствии с чертежём.
