Как Растянуть Вид На Чертеже....
Задачка в следующем - есть многослойная деталька Ф300х64 мкм (слои - от 0,5 мкм до 20 мкм), при вставке её в чертёж нужно показать все слои (в разрезе). При масштабе 400:1 слои почти сливаются и исходном чертеже сделана растяжка по вертикали до приемлимых размеров слоёв...
Саму модельку нужно вставлять в сборку и её лучше не трогать (или можно сделать копию).
Пробовал (по совету хелпа) использовать кнопку "Найти/Изменить...", но она только для модели...
Вопрос - как можно растянуть вид (на чертеже) только по оси "Y" (т.е. вверх, если это вообще можно)????
Проще, да и правильней, сделать в масштабе и показать только часть вида.
Или зделать Детальный вид с нужным масштабом.
Все обходные пути, не есть хорошо, и сложнее.
Спасибо за ответы, но к сожалению это не подходит (уже пробовал) - дело в том что чертёж уже есть (старый) и нужно сделать модель и новый чертёж, и просят что бы всё было как в старом (а там вид растянут и надпись сверху соответствующая)....
Наверно Солид до этого ещё "не дорос" - жаль...
Придётся модель корявить....
Да, "корявить" - это оно и есть...
Может сделать сечение (не разрез) под острым углом и его показать в качестве разреза?
Ну, колбасу резали? Там эллипс вместо круга, т.к. удлинение по одному направлению... Стрелки можно ра рамку раздвинуть.
А вообще тут разорваный вид напрашивается (конечно, если по длине небольшое разнообразие и возможно часть длины вырезать).
А можно картинку, как это безобразие выглядит? Какая надпись пишется? Может стандарт, по которуму сиё творится?
А есть системы, которые до этого доросли (Photoshop и ему подобных в счёт не беру)? Про изменение масштаба и возможности несоответсвия некоторых размеров (подчёркивания таковых), знаю есть записи в стандартах. А вот полное несоответсвие, на мой взгляд, это уже не чертёжные виды, а скорее просто рисунки (по своему желанию).
ber2004
Возможно сечение - это выход, но деталька круглая и высота в 5 раз меньше наиб.Ф, впрочем попробую....
Картинку выложу........
Это чертёж общего вида (или может габаритка) - т.ч. можно и картинку, и в шопе....
Спасибо...
Их можно понять, но не оправдать. Я бы бился за переделку графики чертежа. Например, ввести дополнительно местный вид 100:1 куска изделия, на котором все слои видны.
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
