О Файлах Конфига
kor_bob
Расскажите о файлах конфига не могу систематизировать свои познания. Есть папка с которой стартует прое в ней лежат папки с рабочими файлами. В стартовую папку кладу свой конфиг.win с настройками панели – все работает. Там же лежит файл конфиг.про, который сам не запускается (нужно все время нажимать тулз, опшинс, там стоит «куррент сессион» и открывать мой конфиг) тоже касается файла с системными цветами, верно это или нет?
2.В этой же папке, прое все время создает файлы трайл.тхт что это? Их у меня уже вагон целый накопился. Как правильно все это сопоставить и настроить?
На этом форуме сто раз обсуждалось. И в какой последовательности тоже
И об указании в ярлыке запуска папки с конфигами, как рабочей.
config.pro и config.win
В конфиге:
drawing_setup_file D:\User\metrica.dtl - Настройки чертежа
mdl_tree_cfg_file D:\User\tree.cfg - настройки дерева
pro_library_dir D:\User\Library - библиотека
pro_material_dir D:\User\Материал - Материалы
pro_plot_config_dir D:\User\Plotter - Настройки печати
pro_symbol_dir D:\user\Symbol - Символы
restricted_val_definition D:\User\param.lst - предопределенные параметры
search_path_file D:\User\SEARCH.pro - файл путей поиска
sketcher_palette_path D:\User\standart\SECTIONS - сечения эскиза, палитра
start_model_dir D:\user\standart\start - Шаблоны моделей
system_colors_file - D:\User3\syscol.scl - Системные цвета
symbol_instance_palette_file D:\User\Symbol\Палетты\palette.drw - Палитра символов
tolerance_table_dir D:\ptc\proeWildfire3\tol_tables\gost - Таблицы допусков
trail_dir D:\User3\trail_file - Файлы сессий trail.txt (Лог действий пользователя)
Естественно пути могут быть свои.
Вот мой конфиг.про с комментариями на русском. Как долго я его составлял.
Должен помочь разобраться со многими вещами.
А вообще тут <noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/index_doc.html</noindex> есть книга по конфигу прое, для Wildfire тоже подойдет не все конечно...
config.zip
Изменено пользователем Timi
По конфигу разобрался более менее однако остался все же главный вопрос. Мой конфиг.про автоматически не запускается клал его и в C:\PTC\proeWildfire 3.0\text и в стартовую папку и в рабочуюю ни как не хочет. (конфиг win работает) Вместо этого прое запускает какой то конфиг по умолчанию, называется current session если раскрыть его опции то там например прописаны пути в \proeWildfire 3.0 ,трэйлы записываются в стартовую папку, осальное все стоит по умолчанию. Мой конфиг надо только в ручную открывать и запускать. Что делать?
Дошло наконец то! Мой конфиг неправильно был назван. Он должен называться config.pro а я думал что важно только расширение .pro
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
