Разговор о крыльях.
Крылышки на картинках. Вот о этих крылышках и разговор.
Итак есть вид спереди, тоесть конту изгиба, и есть контур крыла в развёрнутом состоянии, голову сломал не могу придумать как одно на другое натянуть. Если у кого то есть идеи то подскажите пожалуйста...
Есть вид спереди и развёртка контура крыла, Как одно натянуть на другое. Как контур крыла натянуть на изгиб крыла?
крыло с разными профилями по длине. используем инструмент "Бобышка по сечениям".
и да покажите что вышло интересно посмотреть как у вас получилось сглаживание - переход одного профиля к другому, особенно на перегибах
Изменено пользователем clavr
17 часов назад, AKLion сказал:
еще бы смыс этих крылошек
16 минут назад, Maik812 сказал:
это крылья подводные для судов. на фото одни подняты. при движении опускаются в низ. в интете инфо полно, посмотрите
4 минуты назад, clavr сказал:
геморное как мне кажется движение и высота на которой они крепятся.
Во то что получилось...
Изменено пользователем AKLion
20.09.2024 в 23:22, AKLion сказал:
Гидрофойлами маетесь?) Такие штуки лучше в FiberSIM разрабатывать, если из тканей клеить будите)
    • lowboard
      Револьверная головка аксиальная или радиальная? Если аксиальная - то ось приводного углового блока нужно выставлять сначала параллельно оси X(поворот вокруг Z), используя регулировочные винты. Потом вносить корректировку по оси Y, фрезеруя лыску и измеряя получившуюся толщину на заранее проточенной заготовке. И только потом можно измерять вылет блока по оси Z. Так же учитывайте, что подшипники в блоках не вечные и хватает их максимум на полгода при работе 24/7. Если индикатор покажет люфт больше 0,03 - блок надо перебирать и менять подшипники.
    • ART
      Что у вас здесь?         И вот здесь?
    • bizh
      Данный метод попробовал, не работает. на SW24 SP4.0   GPT советует сделать хоткей чтобы не тыкать лишний раз в менюшку. Но хоткей сделать не смог, ибо "повторно привязать" нет среди команд. Зачем нужно делать этот е*учий перенос размеров? В размере может быть не только число, но и текст, допуск, и еще что-то. А при редактировании сборок связи выносок размеров теряются. И он светится противным жухлым цветом. Тогда чаще всего и нужен перенос. Можно и без этого, но времени убъется больше
    • 678
      Странно. Заменил.. https://disk.yandex.ru/d/Iz-tBI3m33_JwA
    • zloyuri
      Постпроцессоры к станкам не делают , это факт...
    • zloyuri
    • Dominik_vs
      Добрый день , коллеги . Работая с процедурой "Черновое фрезерование _ Черновая спирально" много лет сталкиваюсь с невозможностью заставить Симатрон отработать холостые движения (соединения проходов) на максимальной подаче (или по G0). Вроде и специальный параметр для этого прикрутили несколько лет  назад , но он срабатывает далеко-далеко не всегда.  Во вложении пример. В нём время воздуха превышает 5 часов (35%) из-за соединений проходов.  Поделитесь опытом , кто как справлялся с такой проблемой ? Какое сочетание параметров процедуры "Черновая спирально" гарантирует корректный результат ?  p/s Вариант "применить другую процедуру" не подходит.
    • SAVASTEEV
      Здравствуйте такая проблема , станок ARIX TMA42CL (токарно фрезерный станок с осями X, Z, C и Y)    Стал замечать что сильно разбиваются отверстия, например сверло 10.1 разбивает до 10.2-10.3, а сверло 14 до 14.6...    Попробовал перепривязать сверла по Х зажал в патроне твердосплав с концевиком 10 диаметром, у патрона для сверкл зажал точно такой же твердосплав и между ними пластина 1мм (калибр) указал в таблице offset X21.      По Z, все понятно просто через бумажку коснулся торца.    По Y, так же как с Х только 21/2 и указал Y10.5    Потом поставил свердо 18д и попробовал просверлить отверстие , задал 200 оборотов подачу 0.07 , вообще дико разбило до 19.5 хотя стружка была очень хорошая, сверло заточил на станке под 135 градусов .    Подскажите что можно еще попробовать сделать?    Думаю завтра поставить индикатор и зажать твкрдочплав в патроне посмотреть на биение, но если есть биение то какие дальнейшие действия предпринять?    Буду благодарен за помощь, так как тут уже действительно проблема , а не просто вопрос по программированию
